Sorry777
Электропривод багажника Haval F7/F7x
В теме 265 сообщений
@AleksS79 У меня в такой ситуации закрывался. Правда недели две поработал привод и доводчик в замке начал мудрить, сначала изредка не срабатывал, потом все чаще, сейчас, примерно еще две недели прошло, может сработать один раз из двадцати. Закрывается на один щелчек, второй рукой дожимать приходится.
8 минут назад, 64Dmitry сказал:
А вот это уже не порядок...решай с поставщиком, хотя бы попробуй, напиши им, что ответят? Очень интересно! Ты ведь в ПЭК брал?
@Ёлыч да, написал, отснял видео, отправил, теперь жду ответа. до этого у меня была проблема с датчиком ноги, китайцы уже готовы были выслать другой датчик, но тут на СТО что то сделали и мой заработал как надо.
2 минуты назад, 64Dmitry сказал:
Какая проблема была с датчиком? Я только решил поставить его:sm141:
я так понял, что на СТО подключили плюс, который к АСС должен идти к проводу, на котором 9 вольт было, вот датчик и работал всегда. Мастер переподключил датчик к другой цепи и все заработало, как надо
36 минут назад, 64Dmitry сказал:
Т.е. глюк был в том, что он мог срабатывать всегда?
Изменено пользователем Ёлыч
да, работал даже при включенном зажигании. когда подключили не 9 а 12 вольт, стал работать правильно, только на заглушенной машине
У меня любая кнопка привода багажника работает только в том случае если машина стоит на паркинг и ключ рядом, если алгоритм изменен, не один датчик не сработает. Например, тот вариант, который я приводил с автоматической мойкой(там авто должно быть на нейтрали) не прокатит.
4 минуты назад, 64Dmitry сказал:
У меня слава богу работает и при включённом зажигании, но машина должна быть строго на паркинге, в противном случае табу. И этот алгоритм меня очень устраивает, молодцы установщики
кнопки привода работают всегда, только датчик ноги отключается при подаче 12 вольт с клеммы АСС
А вот есть ли у кого инструкция, как настраивать привод, типа долгое нажатие на кнопку, там сколько то пиков и настраиваются разные параметры?
