Sorry777
Электропривод багажника Haval F7/F7x
В теме 264 сообщения
2 часа назад, Календарь сказал:
Ёлыч там такое
Марин, посмотри видос чуть выше, там и телефон есть и демонстрация работы:sm67:
чтобы не искать:
обманул, телефона нет в видосе:sm141:
Приветствую всех.
Тоже установил электропривод.
https://a.aliexpress.com/_ALum8s
Всё отлично работает, но пока не подключили с кнопки брелока.
Есди интересно вот видео работы.
Вчера не удалось подключить открытие с кнопки на брелоке. Кто устанавливал или в курсе по какому принципу это реализовано, напишите плиз. Хочу понять проблема с приводом или с подключением.
Сами ставили?
41 минуту назад, Ded_OGR сказал:
Сами ставили?
Нет, но вчера вместе с мастером смотрел и тестером искали сигнал с кнопки брелока и не нашли.
Там раньше по идее кнопка не открывала замок, а позволяла открыть багажник будучи в статусе охраны. И вот не понятно как это на открытие прикручивать.
Изменено пользователем Vengr
Возможно я нашел причину не открывания с брелока. Спасибо одноклубнику из чата, который скинул инструкцию по похожему приводу.
У F7 бывает 2 типа OBD, а у привода который я купил адаптер на OBD не освпадает с установленым в машине. Необходимо сделать перепиновку необходимых проводов и всё должно заработать. Надо будет попробовать добраться до этого адаптера и проверить.
В 05.04.2021 в 10:40, Vengr сказал:
понимаю, что много времени прошло, но была та же заморочка, в свежих авто в обд есть только кан2 (can B) поэтому перепиновка не поможет, там тупо нет кан1.
подключал непосредственно к BСM, если актуально, напишу подробнее.
2 часа назад, Zuht сказал:
Да я уже понял, что нет кан1, но всё небыло времени ещё поковыряться. Если не сложно, то расскажите по подробнее как сделать.
