Sorry777
Электропривод багажника Haval F7/F7x
В теме 259 сообщений
И если можно по подробнее про доводчики дверей: где заказал? Сколько стоят?
1 час назад, Ёлыч сказал:
Держи в курсе, очень интересно. Мне тут заказчик демонстрировал как у него штатный на Эскалейде работает: если ключа нет рядом он 100% не сработает, если водитель с ключем в машине он так же не работает
Значит так, все хорошо, контакта где то не было. Сегодня все заработало в штатном режиме. По датчику ноги следующие варианты работы:
1. если машина на охране, то движением ноги можно открыть только в том случае, если ключ с собой.
2. если с охраны снята, то открывается и без ключа
3. при включении АСС, зажигания или запуска двигателя с ноги не открывается
4. если ключ в машине, на заднем сиденье и авто не заведено и не на охране, то с ноги открывается.
Причем можно либо "пинка дать" либо ногой вдоль бампера провести. Реагирует на оба движения.
43 минуты назад, 64Dmitry сказал:
4 пункт меня не устраивает, всякое бывает, нахрен тогда надо. Тот самый вариант с автоматической мойкой, помни про него и не езди никогда, ну и в обычной мойке мойщику ключ не давай, оставляй открытой и уходи с ключом подальше
Или просто кнопка отключения питания данной системы которую нажимаешь по необходимости.
17 часов назад, Ёлыч сказал:
Завтра буду мыть, попробую мойкой по бамперу и под ним пошевелить, о результате напишу.
2 часа назад, 64Dmitry сказал:
Дим откроется если ты будешь достаточно близко к машине 100%. Где то пацаны уже писали об этом
13 часов назад, Ёлыч сказал:
Провел испытание Керхером. Как я не водил струей у датчика, с разной амплитудой, скоростью, но электропривод не сработал, видимо радиоволны сквозь поток воды проходят без отражения, необходимого для сработки датчика. Но и пену когда наносил, датчик тоже не сработал. Так что все хорошо)
@Ёлыч Приветствую. Нет. С кнопки на ключе не работает. Кошек не боюсь так как датчик не работает на одноразовое проведение ногой. Влево-вправо. Только влево и только в право не реагирует. Остальное также как уже описывали. Все зависит от сигналки и настроек. У меня без метки хоть с парой ключей танцуй с бубном не реагируем. С приложения на телефоне дистанционно открывается. Как-то так. По доводчикам как придут и поставлю отпишусь.
В 09.07.2021 в 16:43, 64Dmitry сказал:
Машину мыли на мойке уже 4 раза. Никаких ложных срабатываний не было. Я специально спрашивал.
13 часов назад, Крик сказал:
Жду информацию по доводчикам:sm67: Спасибо за комментарий, буду думать на счет установки датчика ноги
А если машина вывешена или на бордюре одной стороной стоит - в этом случае электропривод закроет дверь?
У меня иногда багажник даже от руки не закрывается, если машина стоит на неровной поверхности. Долбить приходится...
