Haval H5 отзывы владельцев недостатки
В теме 706 сообщений
27 минут назад, Сергей_Б сказал:
Все уже наверное привыкли, что я тут только хаю этот хавал:) Так вот скажу несколько добрых не злых слов:) Проехал без пятидесяти километров 6000 тысяч, и вот не понятно: то ли я к машине привыкать начал, то ли просто зима/гололёд и соответственно вождение более аккуратное, но кажется мне что она с низов стала получше набирать, и дёрганье это вроде пропало... Может и в прямь прикататься надо всему в движке? Правда я в этом году всего то 200 км накатал:) Сейчас если прошиться - разницу совсем думаю не почувстую, т.к. дороги скользкие. Подожду до тепла. Ещё вчера мело, таяло, и подмораживало, заметил, что противобуксовочная система работает. Лампочка в приборке периодически промаргивала, а обычных на гололёде выскальзываний жопы не наблюдалось.
Серега правду сказал так и есть, не соврал. Тачка огонь??.
2 часа назад, Максим87 сказал:
есп отрабатывает на ура!))))
5 часов назад, Максим87 сказал:
Так я когда и хаял Хавал - тоже не врал:) Сплитсистема и автопилот мне до сих пор не нравятся... У первой кнопки мелкие, и у обоих не удобно расположены...
Я пока недостатков не нашел. ТТТ. После Шнивы кайфую, прикатываюсь. Разобрался с isofix. Все дело в кронштейнах, которые ближе к центру авто прикручены. Но! Это не косяк сборщика! Кронштейн с маркировкой R- прикручен справа, с  L - слева. Косяк тех, кто наносил(клеил) маркировку.
видно что изначально один замков попадает мимо скобы.
Вот он кронштейн, установленный слева
и справа
Видно, что сама скоба имеет нессиметричную форму и смещена относительно отверстий. Меняем местами и...
...Вуаля!
И собственно финальный результат.
Подголовник пришлось снять.
Изменено пользователем DimON45
Не помню, говорил ли я здесь об этом, но кронштейны для isofix тоже менял местами.
22 минуты назад, DimON45 сказал:
и справа
...Вуаля!
Единственный не достаток после шнивы. Устал чистить пороги лодыжками ??.
Сиденья низковато стоят, буду поднимать. И... вот честно))), фиг с ним с автосветом, лучше бы лючек был механизированный и пробку топливного другую,  она ещё и с замком... Зачееем?)))
26 минут назад, Lexa_V сказал:
Я крышку поменял. без ключа, вообще гуд.
1 час назад, Максим87 сказал:
Я не менял, просто личинку вытащил и поставил резиновую заглушку!
Может было, но с ходу не нашел, 3 небольшие проблемы, пробег 700км:
1. Начиная со скорости 90-100 км свист в районе окно водителя. Звук похож на тот, когда включаешь обдув. Сечет где-то похоже, но не разобрался где. Либо так и задумано и это нормально? Похоже что и у переднего пассажира то же самое, но с места водителя не слышно.
2. Сейчас -10 градусов на улице и заметил: проехал около часа и начало сильно печь правую ногу водителя. Ехал в режиме обдув стекл + ног, климат на 20 град. Но вот переключение на режим "дуть только в лицо" не помогло, все равно около правой ноги и правее продолжало дико печь. Нормально это или может быть какая-то проблема?
3. Дребезжание в районе компаса. Если придерживать ручку КПП - перестает. Вроде как это стандартная проблема haval h5, но может кто-то как-то решил? Звук не особо приятный, то пропадает, то опять появляется.
