10 минут назад, Jenek62 сказал:
кнопки следующий/предыдущий трек, плей/пауза и т.д. на ГУ работают ровно так, как и на других
Да, эти кнопки работают. А как переключиться между папками? Кнопка списка файлов неактивна :(
используется активный медиаплеер телефона
И как понять, какой у меня "активный"?
P.S. Туплю. Посмотрю в фоновых процессах при следующем подключении.
Изменено пользователем Quaerens
Только что, Quaerens сказал:
Еще раз повторю: при блютуз соединении на ГУ остаются только основные кнопки кнопки управления (по аналогии с другими блютуз "звуковещателями"). Все остальное нужно выбирать/настраивать на плеере в телефоне.
15 часов назад, Quaerens сказал:
Только на телефоне. Можно только на руле (или экране) прокручивать треки друг за другом, останавливать, а папку не выбрать. У меня даже название исполнителей не пишет при воспроизведении.
13 минут назад, korvolol сказал:
Наверное, от плеера в телефоне зависит.
У меня пишет
Мне казалось, что у меня раньше тоже писал названия. А сейчас что-то нет... Плеер в телефоне не менял, всё тот же UPlayer.
Клубни. подскажите пожалуйста..
Подключил телефон к машине через провод (и законектил по ВТ еще на всякий), запустил АА на телефоне, показывает черный экран и пишет следуйте настройкам в телефоне..
Что там еще надо настраивать?
Изменено пользователем Гарикк
1 час назад, Гарикк сказал:
Лучше снеси и заново переустанови АА. Если дроид 10, то ещё патч подкинуть (но не факт, может пофиксили в новых версиях). И запусти для начала без подключения к ГУ - там все просто будет, нужно следовать подсказкам и дать разрешения на все что просит, да и приложения настроишь какие тебе нужны (если не подключен яндекс+, то сними галочку ян.нави). Потом спокойно подключаешь к ГУ. Ещё возможны траблы с проводом - подбирать придется, проще родной использовать.
Изменено пользователем glot
10 часов назад, glot сказал:
Один из двух подключился (дешёвый, рабочий), второй собака не хочет..
@Jenek62, спасибо, я полностью разобрался, как и что у меня воспроизводит медиа по блютузу. Заодно разобрался с громкостью воспроизведения через BT, а то приходилось выкручивать громкость на ГУ. Оказалось что надо на телефоне:
Отключить абсолютный уровень громкости в меню разработчиков.
Hide
Во время воспроизведения войти в настройки звука - там появляется новый пункт с названием активного плеера и сопряженного устройства
Hide
Нажать на этот пункт и прийти, наконец, к настройке громкости BT
Hide
