Опубликовано 11 декабря, 2021 (изменено) 10 минут назад, Jenek62 сказал: кнопки следующий/предыдущий трек, плей/пауза и т.д. на ГУ работают ровно так, как и на других Да, эти кнопки работают. А как переключиться между папками? Кнопка списка файлов неактивна :( 10 минут назад, Jenek62 сказал: используется активный медиаплеер телефона И как понять, какой у меня "активный"? P.S. Туплю. Посмотрю в фоновых процессах при следующем подключении. Изменено 11 декабря, 2021 пользователем Quaerens Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 11 декабря, 2021 Только что, Quaerens сказал: Да, эти кнопки работают. А как переключиться между папками? Кнопка списка файлов неактивна :( Еще раз повторю: при блютуз соединении на ГУ остаются только основные кнопки кнопки управления (по аналогии с другими блютуз "звуковещателями"). Все остальное нужно выбирать/настраивать на плеере в телефоне. 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 декабря, 2021 15 часов назад, Quaerens сказал: А как переключиться между папками? Только на телефоне. Можно только на руле (или экране) прокручивать треки друг за другом, останавливать, а папку не выбрать. У меня даже название исполнителей не пишет при воспроизведении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 декабря, 2021 13 минут назад, korvolol сказал: У меня даже название исполнителей не пишет при воспроизведении. Наверное, от плеера в телефоне зависит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 декабря, 2021 У меня пишет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 декабря, 2021 Мне казалось, что у меня раньше тоже писал названия. А сейчас что-то нет... Плеер в телефоне не менял, всё тот же UPlayer. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 декабря, 2021 (изменено) Клубни. подскажите пожалуйста.. Подключил телефон к машине через провод (и законектил по ВТ еще на всякий), запустил АА на телефоне, показывает черный экран и пишет следуйте настройкам в телефоне.. Что там еще надо настраивать? Изменено 17 декабря, 2021 пользователем Гарикк Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 декабря, 2021 (изменено) 1 час назад, Гарикк сказал: Что там еще надо настраивать? Лучше снеси и заново переустанови АА. Если дроид 10, то ещё патч подкинуть (но не факт, может пофиксили в новых версиях). И запусти для начала без подключения к ГУ - там все просто будет, нужно следовать подсказкам и дать разрешения на все что просит, да и приложения настроишь какие тебе нужны (если не подключен яндекс+, то сними галочку ян.нави). Потом спокойно подключаешь к ГУ. Ещё возможны траблы с проводом - подбирать придется, проще родной использовать. Изменено 17 декабря, 2021 пользователем glot Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 декабря, 2021 10 часов назад, glot сказал: Лучше снеси и заново переустанови АА. Если дроид 10, то ещё патч подкинуть (но не факт, может пофиксили в новых версиях). И запусти для начала без подключения к ГУ - там все просто будет, нужно следовать подсказкам и дать разрешения на все что просит, да и приложения настроишь какие тебе нужны (если не подключен яндекс+, то сними галочку ян.нави). Потом спокойно подключаешь к ГУ. Ещё возможны траблы с проводом - подбирать придется, проще родной использовать. Один из двух подключился (дешёвый, рабочий), второй собака не хочет.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 20 декабря, 2021 @Jenek62, спасибо, я полностью разобрался, как и что у меня воспроизводит медиа по блютузу. Заодно разобрался с громкостью воспроизведения через BT, а то приходилось выкручивать громкость на ГУ. Оказалось что надо на телефоне: Отключить абсолютный уровень громкости в меню разработчиков. Hide Во время воспроизведения войти в настройки звука - там появляется новый пункт с названием активного плеера и сопряженного устройства Hide Нажать на этот пункт и прийти, наконец, к настройке громкости BT Hide 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
