Да, ЯН работает только с подпиской
1 час назад, komyak сказал:
Если установить версию от  Странника, то без пописки работает.
Всем привет. Нужен ваш совет. При подключении навигатора к автомобилю мой отец по старой памяти подключил телефон к прикуривателю так как на старой машине чтобы питание шло к навигатору мы подсоединяли шнур к прикуривателю. Естественно после включения телефона прикуриватель слава богу выбыло автоматом. Нужно ли проверится у автосервисе haval по данному случаю? Если прикуриватель выбило автоматически электрика в машине в этом случае не пострадала? Когда прикуриватель выбивает автоматически слышится щелчок верно?
Изменено пользователем Стас Haval F7
Отец подсоединил по невнимательности этот шнур.один конец к прикуривателю а 2 конец к телефону. Вот думаю не пострадала ли электрика и сам прикуриватель? Как думаете?
@Стас Haval F7 Думаю необходимо включить телефон, завести автомобиль, а потом отписаться здесь))) Ну и всем будет все ясно что в итоге, с Уважением!
А что он не так сделал? Я постоянно от прикуривателя заряжаю.
Телефон работает, автомобиль тоже, меня интересует вот какой момент. В haval f7 по сравнению с другими авто более старого типа есть гнездо для подключения телефона в качестве навигатора. В более старых моделях авто питанием для навигатора служил именно прикуриватель. Так вот вопрос. Мог ли прикуриватель в haval f7 получить повреждение при таком подключении которое я описал чуть выше?
Естественно при включении телефона в прикуриватель и использовании телефона в качестве навигатора прикуриватель почти сразу выбило автоматически.
@Стас Haval F7 Постоянно пользуюсь этим гнездом, когда телефон работает в режиме навигатор, правда делаю это через переходник ка Юсби, и все ОК, и заряжается отлично! Да и ничего не выбивает)))
5 часов назад, Стас Haval F7 сказал:
Это не естественно, потому что я всегда заряжаю от прикуривателя т.к. штатное usb заряжает очень слабо. Если что-то там выбило, то скорее всего коротит провод или штекер, лучше их оба заменить на новые качественные. По автомобилю надо проверить работает ли прикуриватель, на нем должен был сгореть предохранитель
