Опубликовано 31 июля, 2022 Всем доброго утра. Если сгорел предохранитель то заменят его только в сервисном центре haval я так понимаю? Получается значит вышло короткое замыкание при подключении через прикуриватель? Сколько будет примерно стоить замена предохранителя на прикуривателе? Шнур от телефона оригинал значит скорее всего не подошёл штекер который подсоединили к прикуривателю,так как после подключения пошла зарядка на телефоне и через минуты 2 примерно резкий щелчок и запах горелого на штекере который подключили к прикуривателю. Значит скорее всего так и есть полетел предохранитель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 июля, 2022 @Стас Haval F7 Как говорится, два вопроса: 1. Что мешает заменить сгоревший предохранитель самому; 2. Какое отношение это имеет к данной теме форума? 2 пользователям понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 июля, 2022 На просторах Ютуба наткнулся на ролик с обновлением прошивки от 08 07 22г, там экран с помощью шайбы можно сделать совсем темным, переключать треки радио боковым нажатием на шайбу, ну и при вкл андроидавто делить экран, подскажите, есть кто устанавливал эту прошивку, и стоит-ли заморачиваться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 июля, 2022 Прошивка от умельца. Если не боишься превратить ГУ в кирпич, и если оно тебе надо, ставь. 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 31 июля, 2022 5 часов назад, Борисович сказал: На просторах Ютуба наткнулся на ролик с обновлением прошивки от 08 07 22г, там экран с помощью шайбы можно сделать совсем темным, переключать треки радио боковым нажатием на шайбу, ну и при вкл андроидавто делить экран, подскажите, есть кто устанавливал эту прошивку, и стоит-ли заморачиваться? Стоит, добавляются небольшие удобства. Делай всё по инструкции и с кирпичами столкнёшься только на дороге.? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 августа, 2022 В 31.07.2022 в 05:34, Стас Haval F7 сказал: Всем доброго утра. Если сгорел предохранитель то заменят его только в сервисном центре haval я так понимаю? Получается значит вышло короткое замыкание при подключении через прикуриватель? Сколько будет примерно стоить замена предохранителя на прикуривателе? Шнур от телефона оригинал значит скорее всего не подошёл штекер который подсоединили к прикуривателю,так как после подключения пошла зарядка на телефоне и через минуты 2 примерно резкий щелчок и запах горелого на штекере который подключили к прикуривателю. Значит скорее всего так и есть полетел предохранитель Вряд ли предохранитель в автомобиле полетел. Там как минимум ампер на 10 предохранитель. Сначала бы этот USB-адаптер расплавился. Скорее всего этот USB-адаптер просто сгорел. Если сгорел предохранитель, то заменить его можно самому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 августа, 2022 1 час назад, Vl_N сказал: Вряд ли предохранитель в автомобиле полетел. Там как минимум ампер на 10 предохранитель. Может и предохранитель перегореть, если криво пихать зарядку/штекер (не всякой зарядкой, но "коротнуть" можно - проверено лично, но на другом авто) 1 пользователю понравился пост Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 августа, 2022 Один раз, еще на предыдущем авто, сгорел предохранитель после того как я вставил в прикуриватель штекер от видеорегистратора. Заменил предохранитель, только в прикуриватель вставляю штекер - хлопок и новый предохранитель на выброс. Разобрал этот штекер, там оказалась, что разрушился пластик внутри и боковой контакт (пружина) при сжимании доставала до центрального контакта, вот и КЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 августа, 2022 17 часов назад, Jenek62 сказал: Может и предохранитель перегореть, если криво пихать зарядку/штекер (не всякой зарядкой, но "коротнуть" можно - проверено лично, но на другом авто) Вряд ли. У него он через 2 минуты накрылся, а не когда вставлялся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 августа, 2022 В 30.07.2022 в 12:40, Beligor сказал: Если установить версию от Странника, то без пописки работает. Версию от странника АА не видит.Опять нужен рут будь он проклят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
