SHERIFFF
Замена (откачка) моторного масла через щуп Haval F7/F7x
В теме 84 сообщения
Basil так это он по то, что проверил, осталось масло или нет
8 часов назад, An055 сказал:
Да нет никакого шланга в трубку - одевается штуцер на трубку щупа, как к соску шины к примеру, когда колесо накачиваешь... То о чём ты пишешь, это другая система...
Дайте контакты сервиса где так делают. По возможности заеду сниму это чудо на видео. Но есть оооочень большие сомнения.
50 минут назад, Калач сказал:
Дам, без проблем..., только уточню - они переехали, на Хорошевском шоссе сейчас у метро Полежаевская...
Только вот вопрос - для вас специально нужно будет откачивать, ловить кого то или вы своего клиента привезёте?    :kolobok_lol:
25 минут назад, An055 сказал:
Я для такого шоу куплю канистру масла. Телеканал Рен-ТВ проспонсирует.
6 минут назад, Калач сказал:
Ты это серьёзно..?   :kolobok_lol:  Постараюсь побыстрей адрес уточнить... Можешь даже сказать, когда подъедешь, я тоже подскачу...., такого шоу я пропустить не могу....  :laduh:
В 25.08.2020 в 09:20, An055 сказал:
С колесом понятно, там накачивают создавая давление выше атмосферного, но для откачки масла необходимо создать давление ниже атмосферного там куда будет откачивается масло. Трубка для масляного щупа не опускается в картер двигателя, а если и опускается, то до дна не доходит, так по какому пути будет выходить масло и как. Если вы пытаетесь мне объяснить, что вакуум создаётся в картере двигателя, то в двигатель будет поступать атмосферный воздух. Жидкость будет поступать туда, где ниже давление, поэтому масло откачивают аппаратами схожими по принципу действия с пылесосом.
33 минуты назад, DIMON_A сказал:
Ты аппарат видел этот? Это не чудо с али.... :kolobok_lol:  Ладно, с нулевым ТО меня прокатили, нужно самому масло в тихушку поменять, постараюсь видео снять....
На маркете видел насосы по откачке масла типа и ценники гуманные:
вот например
5 часов назад, An055 сказал:
Да, видел, вакуумный бак, типа газового баллона и насос, который там делает разрежение воздуха. От перепада давления масло уходит в бак.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Без заборной трубки? Просто шланг свкрху на трубку щупа?
