SHERIFFF
Замена (откачка) моторного масла через щуп Haval F7/F7x
В теме 84 сообщения
2 часа назад, XTRUMP сказал:
а "традиционных" способов нет чтоли?
При традиционном способе каждый раз откручивается/закручивается пробка и меняется кольцо. Ну, кольцо-то ладно, копейки стоит, но вот с пробкой... На предыдущей моей машине (Кайрон) масло начало подтекать после замены на 30 тысячах - на 40 нарезали под мерсовскую пробку (она побольше), на 60-ти снова стало подтекать - оказалось, что пошла трещина в поддоне. Заменили картер, до 100 тысяч ездил нормально, потом опять пришлось растачивать под мерсовскую пробку.
В общем, если конструкция позволяет, я однозначно за отсос, а не за слив масла.
1 час назад, An055 сказал:
Именно вакуум!!! Ты представляешь этот стенд, который 10л. масла за считанные секунды откачивает? Это не китайская жужжалка с алиэкспресс...   :kolobok_lol:
Откачать масло без заборной трубки вакумом теоретически возможно ТОЛЬКО если трубка щупа достает до нижней точки поддона. В этом случае она выполняет роль заборной трубки. Если в мерсовских движках так, то может быть. В остальных случая это не возможно.
1 час назад, Migelito сказал:
А представляешь принцип работы ДВС?
Я адрес дал, вот подъехай к ребятам и объясни им принцип работы... Мне откачивали не один раз, а дальше, все претензии к сервису...   :kolobok_lol:
59 минут назад, Калач сказал:
Вот тут не знаю уже..., я ещё особо не вдавался в этот вопрос - мне сейчас откачивать смысла нет, если самому менять, то есть ремзона рабочая..., мне проще слить...
Quaerens было 3 авто, всем сделал пробеги более 150 000, каждый раз при замене масла, меняю пробку и прокладку, в чем проблема?
А воздушный фильтр не пробовали из багажника менять?
XTRUMP Проблема в конкретной модели. Болезнь такая у дизельных Кайронов - с пробкой слива масла. На других моих машинах такой проблемы не было. А на Haval F7, по-моему, пока недостаточно статистики по пробегам больше 50 тысяч, чтобы быть уверенным, что такой проблемы нет.
И не собираюсь. Это ты куда-то уж совсем не туда загнул. В чём, по твоёму, проблема со сменой масла путём отсоса? По мне, так минимум два плюса - не нужно лезть под машину и не нужно крутить пробку слива. Минусов не вижу.
Quaerens Проблема в том, что все уже давно придумано, а люди изобретают велосипед. Масло надо по человечески менять. Понимаю когда во время замены масла сделали по ошибке "перелив", тут вариантов нет. А так... по мне бред
22 часа назад, XTRUMP сказал:
Да, нет не бред, через щуп получается и быстрее и лучше (уже проверено), недаром такие аппараты есть в сервисах. Единственная проблема заключается в закипании болтов защиты, если их не откручивать несколько сезонов.
В 03.09.2020 в 21:20, DIMON_A сказал:
Ну эт там где фильтр масляный сверху меняется.
6 часов назад, glot сказал:
Это - да
