assa
В теме 595 сообщений
поменял передние диски и колодки. Пробег 49 тыс. Живу в горной местности по М5 есть спуски и подъемы по 7-11 км. Снял т.к. при резком торможении на 110 -140 км/ч начиналось биение в руль.
Диски (пара) - 7320 руб (заявлено что оригинал, подошли идеально, разница только в маркировке и ее расположении)
Колодки UidNu D1089 (комплект) - 3600 руб
снятые диски выработка не большая - но появился валик с внутренней стороны из за скола ферродослоя колодки. Так что в токарку на проточку.
Колодки UidNu D1089
подошли как оригинальные - ничего напильником не надо дотачивать. В рекомендациях они же идут на джили кулрей/атлас
из нюансов - на самостоятельную замену нужны ключи:
торкс т27, и голова на 18 размер ! с трещеткой и воротком на первоначальный сдвиг по усилию, так как резьбы на красном клею. Так же нужна либо голова либо накидной ключ на 14. Рожковый на 19.
Пальцы суппорта - обязательно смазать в меднографитовой смазке, если закиснут (а киснуть начинают на 3-4 год) потом вышибать их проблема, ранее сталкивался на ссангйонге с этой проблемой
В 04.07.2021 в 17:02, Шниперсон сказал:
 Возвращаемся к тормозам . Они есть , но недолго . Действительно , в момент экстренного торможения что-то схватывает , но если продолжать держать педаль , то нога упрется в пол , дальше тормозить не чем . К счастью львиная доля юзеров быстрее и не ездят , а потому тормоза у них в тонусе .
нормальные тормоза - езжу быстро или очень быстро, эффект мыльности появляется на длительном спуске с горы и в жару больше 35 градусов (диски не успевают остывать - и ферродослой горит в пыль) при любых нормальных условиях эксплуатации их хватает.
8 часов назад, x-Rust сказал:
При длительном спуске нужно тормозить двигателем, в "спорте" это очень хорошо проявляется.
Поехал в отпуск, отдыхать под Тверь. Всё было хорошо и не предвещало беды, но на обратном пути в Новгороде услышал скрежет металла. Выйдя их машины и осмотрев все колодки, увидел что на заднем левом колесе стёрта полностью внешняя тормозная колодка. Посмотрел остальные износ максимум на 30%. Пробег 36.000. Сегодня записался на Аларм Жукова, поеду бодаться. Сразу сказали, что диагностика подвески платная, если не гарантийный случай - 1500 руб. Также напомнили про то, что колодки расходный материал. И в гарантию вряд ли попадут. Буду давить на неисправность механизма, т.к. износ не равномерный и это не обычный износ колодок. На фото две стороны, разница на лицо! Если откажут - буду требовать письменного отказа.
Изменено пользователем Гарикк
8 минут назад, Гарикк сказал:
Ха! Мне неделю назад там же диагностику озвучили 2 т.р.
2 минуты назад, Quaerens сказал:
Летние акции начались... :laugh:
Но у меня с ними старые счёты. Они мне ещё за дверь должны (которая клинила зимой) и за ТО-3 неправильный расчёт. Я им всё вспомню!!!  :kolobok_biggrin:
1 час назад, Гарикк сказал:
 услышал скрежет металла. Выйдя их машины и осмотрев все колодки, увидел что на заднем левом колесе стёрта полностью внешняя тормозная колодка. Посмотрел остальные износ максимум на 30%. Пробег 36.000.  что колодки расходный материал.  Буду давить на неисправность механизма, т.к. износ не равномерный и это не обычный износ колодок. На фото две стороны, разница на лицо!
Вариантов из текущей проблемы.
Бывает что
отпадает ферродо слой с направляющей - либо
1. брак при изготовлении (сталкивался с колодками Ашика - раскрошились в труху на 5 тыщах контрофакт)
2. либо при критическом перегреве лопаются на клеевом слое при расширении никто не застрахован никак.
3. Либо при закисании плавающего самовыравнивающего пальца суппорта (обычно нижний) перестает двигаться и суппорт перекашивает и начинает жрать только одну колодку.
Проще и дешевле купить запчасти - номера скинул выше. И организовать замену. Так как доказать что либо в данном механизме подверженного активному износу - практически невероятно. Зря время в расход.
Ну или напишите как решили этот вопрос
1 час назад, x-Rust сказал:
Всё равно буду бороться с ними. Подковался ещё гарантией, про выход из строя тормозного цилиндра ни слова нет там!  Только диски, колодки, шланги, накладки...
