assa
В теме 583 сообщения
15 часов назад, Brodil сказал:
@DIMON_A а как сзади электроручник разводится и потом калибруется?
А что там калибровать?
Подаешь 12 вольт на контакты суппорта и он разводит колодки. После установки новых стоит просто несколько раз электроручник вкл/выкл и все.
19 часов назад, Brodil сказал:
Рычажок ручника от себя и не отпуская на кнопку стоп. Ручник не зажимается.
В 05.06.2023 в 17:32, Гарикк сказал:
Ещё пообщался с мастером, закисли не направляющие, а места посадки колодки на скобе. В общем тормоза полная печаль у нас, надо все смазывать. Удивительно, что шкворню со шприцовкой не поставили :kolobok_lol:
А что раз в год трудно смазать направляющие колодок? Я каждый год перед поездкой в отпуск все разбираю и смазываю, у всех машин так делал, тормоза это главное, мотор сломается - не тронешся и не поедешь, а вот если тормоза то тут остановиться не получится.
1 час назад, DIMON_A сказал:
Да как-то не было проблем раньше с этим. Даже на старой машине при пробеге 120 тыс всё нормально работало. Я и подумать не мог, что тут на новой машине на 30 тыс заклинит что-то...
1 час назад, Гарикк сказал:
Обычно клинит колодки в однопоршневых суппортах, поэтому ничего удивительного, что может задние подклинивать. Теперь будете знать и проверять.
Все почистили и смазали. Нам достался очередной минус с большими тормозами. Пообщавшись с механиком узнал, что большим тормозам нужны большие нагрузки, чтобы они постоянно работали. У нас же всё долго ходит и не требует частой замены, но профилактика нужна однозначно. Маленькие тормоза спасает частая замена колок, а у нас только смазывать остаётся и чистить скобы...
Частая проблема у владельцев БМВ, кто ставит на не большие моторы тормоза от М-версий, после зимы такой же итог...
По замене в обще нет проблем с ручником. Включаешь зажигание, снимаешь с ручника, цилиндр можно струбциной вжать в суппорт.
Изменено пользователем Гарикк
Сгонял на ТО4, там поменяли тормозуху. Залили Лукойл Dot4 class6. Заметно подсобрались тормоза даже на штатных колодках. Походу и жижа там так себе была...
В 05.06.2023 в 10:14, Гарикк сказал:
Поехал в отпуск, отдыхать под Тверь. Всё было хорошо и не предвещало беды, но на обратном пути в Новгороде услышал скрежет металла. Выйдя их машины и осмотрев все колодки, увидел что на заднем левом колесе стёрта полностью внешняя тормозная колодка. Посмотрел остальные износ максимум на 30%. Пробег 36.000. Сегодня записался на Аларм Жукова, поеду бодаться. Сразу сказали, что диагностика подвески платная, если не гарантийный случай - 1500 руб. Также напомнили про то, что колодки расходный материал. И в гарантию вряд ли попадут. Буду давить на неисправность механизма, т.к. износ не равномерный и это не обычный износ колодок. На фото две стороны, разница на лицо! Если откажут - буду требовать письменного отказа.
Была такая же история. Тоже в путешествии скрежет, одна колодка в 0, остальные меньше 30 % износ.
Официалов рядом не было, купил колодки, в обычном сервисе разобрали, порвался пыльник поршня. Приехал к официалам, говорят - пыльники не меняем, только суппорт в сборе... Был сильно удивлен. Нашел из похожего вот такой рем набор, от Hover:
Пыльники суппорта Никто не подскажет, подойдет такой?
Выглядит этот пыльник так:
В 03.08.2023 в 12:19, Brodil сказал:
Вот кстати да, очень большой вопрос, что изначально залито в тормозную систему? Для систем с ABS и ESP требуется 6 класс DOT4 и не факт, что именно такая жидкость залита с завода, в мурзилке тоже про class6 ничего не сказано.
Привет подскажи где ТО проходишь?
