assa
В теме 593 сообщения
3 часа назад, Гарикк сказал:
Клинит суппорт. Возможно вылечить переборкой и смазкой, если не - замена.
Ну можно и раскачать попробовать, снимаем колесо внешнюю колодку заменяем резиновой вставкой и качаемтормоз.
В 04.07.2022 в 17:14, Парфен сказал:
Аналогичная история. В течении двух поездок на расстояние около 200 км греется заднее левое колесо. Нагрев сильный, на диске цвет побежалости появился. Лечится в обоих случаях остановкой на 10-15 мин. Колесо крутится без постороннего шума и усилий. Ранее при поездке 2000 км такого не наблюдал. Надо бы в сервис конечно, но надежды на сервисменов никакой. При нажатии на тормоз свист также пропадает. А ступичные подшипники проверить я думаю невозможно, пока не загудят конкретно. Будем наблюдать.
Если колесо крутится свободно без посторонних шумов и хрустов, значит вопрос не в ступичном подшипнике.
Менял резину и обратил внимание на более темный центр трения колодки по диску. К чему бы это?
58 минут назад, Brodil сказал:
К чему бы это?
Либо диск выпуклый, либо колодки.:ab:
2 часа назад, Brodil сказал:
Я не специалист, но я бы снял бы колодки и посмотрел на состояние их поверхностей. Возможно какое-то локальное загрязнение или выкрашивание.
P.S. У меня износ достаточно равномерный (к 65 тыс.км) по всей ширине прилегания колодок.
Доброго времени суток господа. Кто знает в Санкт-Петербурге сервис где можно пыльнуть тормозные диски и поменять колодки?
Тормозные колодки GRIFF TECH никто не пробовал? Может быть о них уже писали, а я пропустил?
Всем привет! Ставил ли кто-то колодки Brembo? Вроде бы выпускаются для F7
В 17.10.2022 в 11:56, Гарикк сказал:
Что перебирать и мазать? Направляющие, или разбирать сам суппорт (доставать поршень, смотреть резинки)? Вообще я смотрю у многих есть проблема с задними суппортами. Пробег 50-60 тысяч и привет. Кто-нибудь разбирался в чем эта проблема, и как решить? Менять суппорта вместе с колодками я думаю нерационально.
5 часов назад, Парфен сказал:
Как минимум да, искать причину плохой работы. Смотреть резинки, смазывать поршень и направляющие, проверять свободный ход...
В обще это надо делать при каждой смене колодок, но не все это делают, вот потом и вопросы к тормозам.
