Sa4u
В теме 347 сообщений
Сегодня во второй раз (на 3-м месяце эксаплуатации) часто-часто заморгала на приборке "аварийка", при "активном" (но не экстранном) торможении, после разгона. Когда в первый раз увидел такое неделю назад (при "аналогичных" обстоятельствах), подумал - глюк...
Полагаю, что это система "предупреждения при экстренном торможении" срабатывает, но она разве не только на "Tech Pius" ставится (у меня - "Premium", рестайл)? :hmm:
P.S. В меню ГУ, вроде, не встречались настройки (по безопасности)... :kolobok_addon_unknown:
50 минут назад, Kamikadze сказал:
Она на все комплектации ставится, без возможности ею управлять.
7 часов назад, Kamikadze сказал:
Да, когда происходит резкое торможение на скорости выше 50 км/ч, а колёса начинают терять сцепление с дорогой, то машина сообщает об этом окружающим "аварийками". На мокрой щербатой дороге такое происходит довольно часто.
Здравствуйте. Появилась на табло Avtohold работа огр. Пропал Круиз контроль и при остановке двигателя пишет что система 4WD не работает. Кто нибудь сталкивался?
16 минут назад, Сергей556 сказал:
Какие ошибки в системе? Без считывания кодов нет смысла о чем либо рассуждать, увы. Это будет гадание на кофейной... Сканер elm327 дешевый и простой в использовании, нужен имхо всем.
Ошибок может не быть. Наиболее часто, из обсуждений, похоже на уставший аккумулятор...
Иногда когда долго стоишь в пробке(иногда не очень долго), потом начинаешь ехать - машина издает один протяжный звуковой сигнал, без каких либо уведомлений на приборке.
Сталкивался именно на юге раза 3-4, и жена говорила что такое у неё было пару раз.
Все параметры в норме(температура и прочие), машина Теч+ 23 год.
Ошибок  никаких не нашли на ТО.
