Makatun
Запахи в салоне Haval F7/F7x
В теме 198 сообщений
Если не крутить мотор, то не воняет, значит тут выхлоп причастен. Воняет всегда если есть лужи на дороге. У меня уже 80 тк, так все равно воняет, но это не масло однозначно, оно по другому пахнет.
Получается , что воняет когда катализатор разогрет до определенной температуры , при движении эту гарь сдувает. При остановке она начинает вонять в салон.  Похоже , что то действительно прикасается к выхлопной трубе и подгорает
Там с правой передней стороны, если заглянуть в колёсную нишу при вывернутом в сторону переднем колесе видна резиновая трубка отвода конденсата кондиционера прямо рядом с выхлопной трубой. Если зимой ездили по глубокому снегу/парковали в сугроб, то эта трубка может с нахлестом лечь на выхлопную трубу и подгорать со временем. При обычной спокойной езде, когда выхлопная не сильно накалена, запаха не заметно, а если летали незадолго до появления запаха королем-орлом стремительно, то при остановке может затягивать в салон сильный запах горелой резины. Рекомендуется проверить текущее состояние в вышеуказанном месте. (Данный материал опубликован на правах версии и не претендует на единственно правильное объяснение существующего факта явления).
22 часа назад, st05112 сказал:
Увы, версия несостоятельна если шланг кто-то уже не оторвал с крепления. Но чтоб там его оторвать это вообще только безруким нужно быть ;)
Вот фото как на F7x 2023 г.в. этот шланг сделан. Сегодня на яме соматривал, сделал фотки. Вааще "нивжисть" он к кату/выхлопу не достанет. И даже рядом не лежит... Да и защелка (среднее фото) такая, что фиг отдерешь её.
Так что запахи откуда-то из другого места.
Механизм процесса в общем-то понятен, если газануть то температура выхлопа увеличивается , и максимальна она в районе катализатора и сразу за ним. Пока вы едите на скорости , всю эту приблуду обдувает воздухом , но как только остановились она начинает греть все вокруг себя . А что уж там начинает подгорать : антикорозийка , шланги , проводка или герметик можно сказать , только после основательного вскрытия.
 Причем я разговаривал с другими владельцами Хавал ф7 , это не у всех.
Изменено пользователем Al777
Запах присутствует , не всегда он есть, понять от чего зависит не могу с первых тысяч пробега, сейчас уже почти 3 года и 30тк, антикор не делался все завод. Причина не понятно как бороться не понятно. Ошибка инженеров что все подкапотные запахи будут в салоне т.к. нет уплотнения между подкапоткой и забором воздуха в салон, спасибо газовым упорам )
В вообщем спецы сказали , что воняет мовилем. Машине 2,5 года , 40000 км . Вонь почти не уменьшилась. Особенно чувствуется в сырую или холодную погоду . Сухим летом проблема не так чувствуется. Видимо мовиль при контакте с водой или конденсатом, при нагреве от катализатора и выхлопной трубы начинает выделять какое-то гавно. К сожалению , со временем он не выгорел и не выдохся . В машину стыдно сажать посторонних.
 Эта проблема не у всех а у какой-то конкретной партии авто. Видимо  производитель использовал особо вонючий мовиль при обработке кузова.
Запах проявляется периодически и напоминает отдаленно кошачьи метки. Скорей всего из-под капельки все и идет. Вот что причина появления запаха в разные промежутки времени, непонятно
у меня пробег 21.500 пахнет всеравно,чем то жженым,как колодки горят ил масло,а вообще запах раскаленного металла,даже при спокойной езде как у чайника,остановился,и в салоне пахнет сразу,а сегодня утром привез водичку из деревни ,стал канистры доставать с пассажирской задней двери,аж прям запахло,хотя погода сухая как неделю,морозно утром было,асфальт сухой,ни луж ни снега, гдето все равно проходит,нужно залазить с ямы и смотреть снизу откуда аромат.Согласен есть вариант такой что слаба резинка под капотом и запах от турбины поднимается,проходит сквозь резинку,зазор,и засасывается печкой ,но сегодня снизу пассажирской двери уж  запах был,к ОД ездил на ТО,недавно,сказал об этом,сказали знают об этом но незнают откуда берется запах:kolobok_biggrin:
Парни, меня эта проблема замучила. Я в отчаянии. Что делать не знаю. Воняет просто опа. Начало где то после 35тыс. Не могу ничего найти. Был у дилера , все разбирали. Результат нулевой.
