Маськин
Присутствуют ли в вашем F7 толчки на холодной коробке (с утра) на N, если если слегка нажать на газ до 1300-1500 об.?   179 проголосовавших
      49
      50
      51
      29
У меня Хавал 7х. Аналогичная проблема. Снимается с паркинга при температуре ниже 0 только после перезапуска. Дилеры поменяли коробку, но проблема не ушла. Как у Вас это решилось? Или все осталось как прежде?
Привет всем!
Было ли у кого-нибудь такое что машина как-будто на ходу начинает прихватывать ручником задние колеса - из-за чего получаешь "пинок под зад" и даже с каким-то хлопком ((( Причем это случается при движении внатяг под нагрузкой, коробка то любит залезть на высокую передачу.
Пробег 10.000, было пару раз но неприятно.
Просто понять не могу то ли коробка, то ли полный привод, то ли мотор - он не вытягивает на 4 или 3 например и коробас так резко на передачу вниз уходит.
Всем добрый день! Авто f 7 монопривод 1,5 comfort пробег 2700.   1. При пробуксовках наприятные звуки  (скрежет)из коробки это норма (работа противобуксовочной системы)?  2. Три раза была такая ситуация : начинаешь движение режим D машина стоит на месте потом удар в коробке и все равно на месте , затем преводишь в N и опять в D и поехал.  Если кто сталкивался с таким буду признателен в информации. Дилеру звонил - говорит приезжай будем имитировать неисправность , на как ее поймать если такое раз в месяц?
19 часов назад, iiila сказал:
Интересно, по описанию должны быть ошибки, пусть их смотрят.
В 21.05.2022 в 23:09, iiila сказал:
1) скорее всего не скрежет , а как работа перфоратора ( тррр...тррррр) , это противобукс , тормозит колесо , которое буксует.
2) х.з. Похожее уже кто-то описывал , когда не мог тронуться . Но чтобы удар ? Тут возможно что-то с мозгами , т.к. повторный перевод селектора , решает проблему.  Без "маленькой " не получится разобраться.
8 часов назад, Андрей 112 сказал:
Удар такой как-будто вылетает шестерня из зацепления, которая под нагрузкой, похожее бывает на обычной механике когда без выжитого сцепления рычагом выдергиваешь передачу на нейтраль.
33 минуты назад, iiila сказал:
У меня было похожее два раза, но у меня это происходило когда пришлось резко тормозить полностью и потом сразу быстро попытаться стартануть. Причём был удар, машина стоит на месте, я нажал тормоз, потом опять газ и она поехала без проблем без всяких переключений в нейтраль.
1 час назад, *Voron* сказал:
Обращались к дилеру с этой проблемой? Если да то что ответили? Я просто не знаю как это им продемонстрировать , происходит редко и случайным образом, ошибок нет.
8 минут назад, iiila сказал:
Нет. Если бы было часто, ещё ладно, а так считаю что тут причина как говорится "не в том месте, не в то время".  Как уже сказал, было только два раза и это за 80к пробега. Если будет учащаться, тогда надо будет думать.
добрый вечер, скажите, у кого f7 2022 года не может подключить телефон на андроид, мне говорят ждать прошивку, её пока нет для f7. куплен в апреле 22, комплектация максимальная. спасибо
