Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   497 проголосовавших
      338
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
dr_slam попробуй скинуть клемму с аккумулятора минут на 10, чтобы все данные сбросились, может после этого нормально заработает.
Подскажите на Ф7 если скидывать клемму, потом проблем нет? Типа блокировки или ещё чего, вообще что происходит?
Я когда скидывал,потом подключал по инструкции в каком-то ролике с инета с названием типа "как правильно скидывать клемму")
WiseNe Я так понимаю сперва минус как обычно и все?
В 09.01.2020 в 16:25, AvessA сказал:
Я подозреваю, что у меня после скидывания клеммы прописались не новые датчики, а датчики с летних колёс, которые лежали рядом в гараже.
Сегодня ездил в гараж, к своим летним колёсам с заводскими датчиками. Машина их сразу же подхватила, даже клемму с аккумулятора скидывать не пришлось. Достаточно заглушить/завести. Пробовал шаманить, подкатывать их к колёсным аркам, стравливать давление, менять местами... Не знаю, у кого там датчики определяют своё местоположение, по своей машине скажу однозначно: АНТЕННА НА ВСЕ ДАТЧИКИ ОДНА. Причём связь с датчиками устанавливается уже на расстоянии двух метров от машины. Реакция на изменение давления в колёсах наступает незамедлительно. После экспериментов с датчиками проехал около 25 километров, показания старых датчиков не скинулись. Новые, естественно, не подхватились.
Отсюда выводы: если система TPMS нашего автомобиля действительно способна самостоятельно "подружиться" с новыми датчиками,  то для этого необходимо соблюсти несколько условий, о которых мы можем только догадываться. Например, на Infiniti, для обучения системы TPMS, необходимо каждое колесо накачать своим  давлением (ПЛ-36psi, ПП-34psi, ЗП-31psi, ЗЛ-28psi).
46 минут назад, Василий18 сказал:
Проблемы есть. Какие? Например такие.
AvessA Это все выскочило после обесточивания?  И что обозначает значок  на спидометре?
Да, после обесточивания. На спидометре значок неисправности рулевого управления. Лечится проворачиванием руля влево-вправо. Отказ 4WD пропадает после небольшого пробега автомобиля. Ещё дилер потом нашёл ещё десяток ошибок по всем системам машины.
Изменено пользователем AvessA
Так родные датчики имеют определенную привязанность? Менять их местами нельзя?  Например переднее левое колесо можно поставить на зад? Датчики не перепропишутся на новом месте?
7 минут назад, AvessA сказал:
По этой причине заморочился поиском какой-нибудь инструкции о том как избежать проблем после сброса клеммы
