Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   494 пользователя проголосовало
      335
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
23 часа назад, Serenki сказал:
Куда копать посоветуете?
Вопрос снят.... Проблема оказалась в манометре шиномонтажки....
НД на панели приборов - это похоже "Низкое Давление" - а не "Нет Данных", как я решил вначале.
Вообщем подкачал все своим компрессором, проблема ушла.
С  уважением,
Сергей
Всем Привет. С момента покупки F7-го решил, что буду покупать второй комплект дисков, согласен с  мнением, что экономически это нецелесообразно,
но плюсов для меня больше, перечислять их не буду, на форуме всё упоминалось.
Как и у многих, стояла делема, как поступить с датчиками.
Здесь на форуме столько вариантов обсудили, провели кучу экспериментов, но для себя не нашел оптимального решения этого вопроса.
Поэтому предлагаю  свой "колхозный" "антикризисный" вариант-эксперимент решения проблемы смены колес с датчиками.
Этот вариант для тех, кого не сильно волнуют показания значения давления в колесах в режиме "online",
но при этом, как и мне, не хочется смотреть на сигнальную лампочку и слушать предупреждающие сигналы.
А может в настоящее время и возможностей других нет, например, я не нашел в своем городе, кто делает клоны датчиков,
а до дилера или до места, где можно сделать клоны, почти 300 км, да и не дешевое это дело.
Вот суть идеи:
- Снимаем на шиномонтаже штатные датчики с дисков;
- Записываем на будущее ID датчиков и где они стояли:
- Монтируем на шиномонтаже колеса без датчиков и ставим на авто;
- Снятые датчики кладем в карман, при этом на экране бортовика видим следующее:
00.thumb.jpg.6dd1ec6066779d0a34c9cbd6c1b88dc7.jpg01.thumb.jpg.d80ad31f5efd37e7b1e2e9f7332f77c6.jpg
- Делаем примерно вот такую приблуду:
Назвал это: Эмулятор датчиков давления в шинах.
Делал в качестве эксперимент, поэтому, чтобы долго не возится, использовал 40-ю полипропиленовую трубу, к которой припаял две заглушки:
в одной заглушке предварительно установил вентиль для накачки:
04.thumb.jpg.190a6970ee7618bdb70ed84567e66d73.jpg05.thumb.jpg.a3e204396a65b98244b352f2814c8eac.jpg
Конструкция получилась не разборная - только распиливать (для меня это не критично).
- Датчики положил в трубу, чтобы датчики поместились, внутренний диаметр должен быть не менее 30мм,
(мою трубу пришлось внутри расточить, поэтому лучше трубу брать большего диаметра):
Накачать лучше до давления не ниже 2,8 бара, т.к. объем маленький, а давление  зависит от температуры:
Здесь показал идею, а реализовать можно по разному.
Полностью металлическую конструкцию использовать не рекомендую, т.к. обмен информацией с датчиками по радиосигналу может быть затруднен.
Использую эту приблуду уже почти месяц, обнаружился только один, если можно так сказать, недостаток:
если эту конструкцию сильно тряхнуть, например, лежала в кармашке двери и при резком торможении (что приводило к перемещению эмулятора в кармашке)
загоралась лампочка и исчезали показания давления, но через некоторое время показания возвращались.
Переложил в бардачок, там такой тряски нет и вектор приложенной силы действует в другом направлении, проблема исчезла.
В этом сам виноват - я все четыре датчика просто запихнул в трубу и они при резкой тряске видимо ударялись друг о друга, и что-то внутри у них происходило.
Надо их фиксировать , чтобы друг с другом не соприкасались, например каждый датчик прикрутить к общей пластине.
На текущий момент этот вариант меня полностью устраивает. По сути, это отключение датчиков без сканера.
Но всегда можно установить клоны датчиков на любой комплект колес (или на все), а эмулятор забрать из машины.
А можно вернуть штатные датчики на место в колеса, например  при продаже авто, и сканер не надо искать.
Эмулятор лучше сделать разборным, тогда можно доставать датчики, например оставить в нем один датчик,
для случая, если какой клон не работает, батарейка села и т.п., короче говоря, комбинировать по своему желанию.
Сильно не ругайте за этот "девайс", никого не призываю так делать, просто делюсь своим опытом.
С  уважением, Александр.
Изменено пользователем sashrb
Спасибо, за столь подробное изложение материала.:kolobok_addon_good:
Я рад, что Вам понравилась моя писанина.
Вопрос по снятию датчиков со штатных дисков, насколько трудоёмко и какие подводные камни?
На шиномонтаже сняли шины, открутили датчики, там маленький винтик со шляпкой под шестигранник, вентили остались в диске, они одноразовые, их не снимают, а срезают. Шины поставили на место, получились обычные колеса без датчиков.
Спасибо, всё достаточно просто.
Нахрена так изгаляться? Проще вообще програмно отключить показание датчиков на БК и всё. Зачем мудрить колхоз который показывает хрен знает что?
Каждому свое. :kolobok_addon_unknown:
29 минут назад, SHERIFFF сказал:
Нужно ехать к дилеру.  Или варианты есть как отключить программно ?
