      337
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
3 минуты назад, bkv сказал:
Я не утверждаю, что мой способ единственно правильный, рассказываю только о том, что проверил на собственном опыте.
Вы все правильно сделали. Именно такая процедура является правильной. Самое главное, чтобы датчики, которые привязываете были исправные, с остальным проблем нет.
Мне установка датчиков (разбортировка, замена сосков, бортировка, балансировка) на 17-е колёса обошлась в 3000 рублей на таджик-шиномонтаже для кроссоверов и грузовиков, фактически на МКАДе. В дополнение к неизвестному результату получил две неоткручиваемые гайки. У этих чертей в шиномонтаже усилие затяжки стоит для камазов, - при мне колесо меняли на фуре, инструмент тот же. Благо, динамометрический ключ есть с длинной ручкой, ладони себе чуть не поломал. Электрический гайковёрт, которым я на спор головку болта на Рено мегане сорвал, не смог их открутить... Собственно, это к вопросу, кому как лучше, два комплекта колёс иметь, или постоянно в очередях стоять на шиномонтажке с неизвестным результатом. В максималке диски 19-е, цена будет ещё выше, и на приобретение резины, и на её перебортировку постоянную. Плюсов в 19-х дисках зимой тоже нет. 17-е колёса (диски, резина, бесплатный шиномонтаж) на Южном порту обошлись мне в 50000. Т.е., исходя из 3000 за шиномонтаж - получается 16 раз за 17-й диаметр, или 8 лет. С 19-м цифра будет меньше. Поэтому, тут каждый выбирает для себя, что ему дороже...
Далее, датчики из Китая обошлись 2400 за 4 штуки. Итого: 3000+2400=5400 - желание поиметь второй комплект датчиков, это пока ещё без привязки.
Ещё далее, как уже озвучили выше, это необходимость выполнять перепривязку два раза в год или каким то образом маркировать колёса и ступицы, чтобы ничего не перепутать и иметь неравномерный износ покрышек.
Итого, сделал для себя вывод, - система TPMS в текущей реализации несовершенна, дорога и бесполезна.
Забью на эту хрень полностью, а "арфу" изолентой заклею...)
Изменено пользователем AleksS79
Очепятки
1 минуту назад, AleksS79 сказал:
Александр, берите свои датчики, приезжайте ко мне и давайте подумаем, что с этим можно сделать. Клоны датчиков есть в наличии, конечно не по цене Али, но зато с гарантией.
4 минуты назад, AleksS79 сказал:
Это тоже не вариант. В машине все должно работать.
1 минуту назад, MEGAVOLT сказал:
Александр, благодарю за отзывчивость. Но, основной момент тут не в том, что всё должно работать, а в целесообразности и стоимости решения. Лично для меня эти две вещи сейчас никак не вяжутся.
Тут, или сделайте (я к производителю), чтобы привязка и распознавание местоположения датчиков работали, как надо, без дополнительного оборудования, или снижайте цену до 100 рублей на датчики и сервисные работы. Чистая экономика...
У меня товарищ принципиально не покупает максимальные комплектации автомобилей (но покупает новые, не бюджетные), а покупает нужные коды у китайцев и доводит комплектации практически до максимальных перепрограммированием. И тут уже есть резон (и то сомнительный, т.к. на стоимость последующей продажи это никак не повлияет), но не в нашем случае.
В таком случае можно отключить функцию TPMS, чтобы арфа не горела.
6 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Меня не напрягает, если честно. Летние колёса уже поставил, ошибка исчезнет. А где какое колесо стоит - уже не интересно. Давление выровнял - на сезон хватит, если нет прокола. Всю жизнь без датчиков этих проездил, и ничего)
Ну как знаете. Будет желание, обращайтесь. Все вопросы всегда решаемы.
Кину ещё аргумент против походов в шиномонтаж дважды в год: раз в несколько лет требуется прокатка дисков. Уж не знаю, как они умудряются их корёжить, может, это только мне так не везло. Но факт: пока менял резину - через четыре-пять перебортовок колёса начинали травить, несмотря ни на какие промазки герметиками. А ещё через годик приходилось прокатывать диски. Потом плюнул на это дело, взял второй комплект дисков и спокойно на даче перекидывал зимний\летний комплект - и восемь лет ничего не травило.
В 4/3/2020 в 14:10, MEGAVOLT сказал:
Те, кто меняет только покрышки, главное колеса поставить на свои места
Коллеги - прочел всю тему - ответа не нашел. Машину брал зимой сразу на зимней резине у дилера.
Сегодня поменял покрышки (не у дилера) - и ёк... Никаких данных с датчиков нет. Машина F7x.
Супруга вслед за мной поменяла - у нее все ок (Haval H2) - датчики кажут....
Куда копать посоветуете?
С уважением,
Сергей
Всем доброе утро. Внесу немного свою лепту. Были куплены датчики на Али, полученны где-то в конце февраля начала марта, точно не помню. Датчики как читал на форуме мне пришли левые с корявыми китайскими надписями.Немного взгруснул и отложил установку до теплых дней. В конце марта съездил на шинку и установил на второй комплект эти датчики. 11апреля на даче перебросил колеса и по дороге в Москву горела ошибка на приборе. Короче датчики не привязались. Но.... Сегодня утром по дороге на работу решил посмотреть, а вдруг... И оказалось, что передний левый датчик привязался и заработал. Проехал на них 190км. Это порадовало.Так что ещё не всё потеряно, буду тестить дальше.
Изменено пользователем Василий18
