Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   496 проголосовавших
      337
      145
      14
В теме 1 357 сообщений
Часто возникающие вопросы:
Почти целый год катаюсь на китайских датчиках с Алика купленные за копейки (ссылку раньше скидывал).
Показывают точно, при падении давления ниже 2.0 - 2.1 сигнализируют, сами прописываются, от оригинальных "китайских" ничем не отличаются.
Если нет разницы между дорогими и дешёвыми датчиками, зачем переплачивать за дорогие и потом ещё заморачиваться по их адаптации?
У кого то сами прописываются, у когото нет. Мнения расходятся. Потому решил сделать клоны.
Товарищи подскажите, если колеса с датчиками поменять местами (право, лево, перед, зад) - на приборной панели будет правильное отображение давления в зависимости от расположения колес?
Изменено пользователем Сергей Афонин
9 часов назад, Сергей Афонин сказал:
Будет. Возможно потребуется какое-то время поездить, пока датчики не "подхватятся". Из личного на шиномонтаже - меняли, но что-то быстро и не заметил, поставили они в той же последовательности или нет - по факту, сразу всё актуальные данные по давлению показали, проблем не было.
В общем клон сделать надо, да?
Я купил резину с дисками и комплект оригинальных б/у (1 сезон) датчиков?
Вот теперь надо собрать полностью комплект зимний чтобы просто менять комплектом.
Прописывать, да? Я у нас, в Ярославле, неожиданно нашёл что Колёса даром федералы, это делают - 290/датчик всего
https://www.kolesa-darom.ru/service/obsluzhivanie-sistem-tpms-pryamogo-tipa/
На данный момент отличная цена на Ali на двухчастотники
7 565,97 руб.  46%OFF | Сенсорный программатор Autel MX-Sensor s 433 МГц 315 МГц, TPMS PAD TS401 TS601, двойные частоты 2 в 1, датчик Autel s для анализа шин
https://a.aliexpress.com/_A1wIn1
В 20.10.2020 в 16:43, Ganglion сказал:
Нашёл вот такую штуку, 4шт. в комплекте https://aliexpress.ru/item/32869979999.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1eba33eddSt2yy&_ga=2.70110352.1400618718.1603167022-288220451.1580364744  Решил Заказать.
ALEXANDER777 а с вентилем делал что-то или просто начал травить также как и у меня?
Сделал фото. Такое ощущение, что брак
Ребята, сегодня при переобувании ещё один вентиль надорван оказался, который заводской, у кого ещё было такое, может составим коллективную жалобу Хавалу?
Я сам присутствовал при переобувке, мастер точно ничего не повреждал. Хорошо, что есть запасные вентили с али.
Изменено пользователем Ganglion
В 10/1/2021 в 14:28, Сергей Афонин сказал:
я ошибся похоже в предыдущем ответе, на то, что будет ли правильное отображение - в моём случае при шиномонтаже видимо "угадали", либо заранее подготовленные и не перепутали, но в контакте писали - что действительно, если будут перепутаны колеса, то давление на приборке не будет соответствовать  фактическому расположению колес.
В 10/3/2021 в 06:28, Ganglion сказал:
Менял резину на штатные диски - ничего надорвано не было, вентили с завода - всё ок.
В 01.10.2021 в 16:28, Сергей Афонин сказал:
У меня и штатные и с тем же артикулом с али сами определяются правильно каждый раз после сезонной замены, алишные иногда с задержкой километров на 20-30, но тоже потом показывают правильно положение (проверял спусканием-подкачкой конкретного колеса)
