Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   496 проголосовавших
      337
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
@Evrik , если есть желание, подъезжайте, проверим Ваши датчики, если рабочие, пропишем.
Ага. Спасибо. Всё никак не доеду до Вас, хочу прошиться на комфорт.
@MEGAVOLT  Сань, в общем поставил вчера зиму с штатными датчиками - километров через 25-30 всё заработало....  Почему твои не подхватились, не понятно....
Только что, An055 сказал:
Странно, ну подъедешь посмотрим. Должно все нормально быть.
Вот я и говорю странно.... Я когда после тебя лето накидывал, они сразу заработали, как я только зажигание включил.... Ну теперь когда я подъеду, если весной только, если всё хорошо будет?  :kolobok_biggrin:  Не везти же колёса к тебе.....
3 минуты назад, An055 сказал:
Ок. Весной подъедешь и все сделаем.
Ну да Сань.... Смысла нет сейчас заморачиваться....
Доброго времени суток всем Форумчанам. Хочу поделиться своей проблемой : Ну, она актуальна сейчас, при переобувке лето/зима, наши рукож..пые шиномонтажники сломали один датчик . Я этой темы (датчиков), раньше не касался, потому согласился с тем, что они (САМИ) заказали датчик на алике, что-то около 1,5 тр. теперь ждать где-то 10 дней, а у официалов в наличии датчик за 3,2 тр. . Но суть не в этом, а в том, что сломан был датчик в переднем левом колесе, и перестал сигналить(просто прочерки), и одновременно с ним загорелся красным и правый задний датчик (перестал показывать давление, а температуру показывал) . Я подумал, что они поменяли колеса местами правую сторону перед-зад. и отсюда неадекватные показания, и заставил переставить правую сторону местами, но показания не изменились, решил проехать 2-3 км, НИЧЕГО не поменялось. они попытались предположить, что комп в машине немного свихнулся без одного датчика, и через время всё восстановится, естественно кроме одного переднего левого, поломанного. И я отчалил восвояси ждать звонка о приходе датчика. Через примерно 15 км снова сигнал  - вывел на монитор показания датчиков , а там и температура пропала из показаний не поломанного заднего правого датчика, вот такая хрень.... Пробовал играться с давлением: перед право, и зад лево адекватно реагируют, давление показывают правильно. Такое чувство, что что-то с приемником правого зада Прочитал всю тему с самого начала, такое вроде никто не описывал. Кто , что думает по этому поводу? Заранее спасибо за ответы...
Р.S. Александру Мегавольту в личку не стал писать, но хотелось бы услышать и  его мнение по этому вопросу .Заранее спасибо.
Изменено пользователем Evgeniy971
В 13.11.2021 в 23:03, Evgeniy971 сказал:
Трудно что-то сказать не видя машины. Лучше подключить сканер и посмотреть данные со сканера блока TPMS.
Ну, я примерно такого ответа и ожидал, просто надеялся, что в практике такое случалось. А сегодня положил в машину отломанный датчик и он через некоторое время начал показывать температуру, правда в салоне ), +27, а естественно давление 0 бар А вот правый задний так и не очухался, правда поездка была короткой , примерно 12 км . Вот такая хрень... А до сканера ближайшего (Официалам) ехать 130 верст. Хотя машина ещё по гарантии, но, я думаю, что вразумительной ГАРАНТИИ по датчику точно не будет, потому подожду датчика, а уж после установки посмотрим... Но, всё равно спасибо за ответ! Всем удачи на дорогах!
Да.ю и ещё , забыл сказать, что комплектация ЭЛИТ, но наверное блоки TPMS стоят на всех одинаковые
13 минут назад, Evgeniy971 сказал:
Одинаковые.
