Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   470 проголосовавших
      318
      138
      14
В теме 1 261 сообщение
Часто возникающие вопросы:
Заменил, с али, у официала прописались - но врут! Заменил на аувел у официала. Пока норм. Обслуживаюсь пока в Герман. Авто . Челны . Пока без проблем, ребята одекватные
43 минуты назад, miroton сказал:
Сегодня прописался последний четвертый датчик давления. Датчики сами прописываются, надо просто немного потерпеть. Проехал почти 1600 км., первый прописался проехал около 500км., второй -700км, третий - 900км. По времени почти месяц. Куплены на Алике.
Пока пропишутся пора и обратно на зиму переходить
@Jenek62 если у вас зима начинается через месяц после окончания предыдущей зимы, то да вы правы. В таком случае вообще не стоит перекидывать колеса.
1 минуту назад, miroton сказал:
Это был сарказм:sm67:
кататься месяц с ошибкой датчиков дешевле, чем платить 20$ официалам + трата времени и бензина, чтобы добраться до них.
15 часов назад, AVTVER сказал:
Спасибо за информацию, так и ни кто ответил, должен ли ОД делать ремонт или замену датчика давления бесплатно по гарантии.....
Так как недавно у меня убили на шиномонтаже датчик, немного в теме. Сами датчики ходят примерно 6-7 лет потом разряжается батарейка. Теоретически вот так просто  датчик отрубиться не может, это скорее исключение из правил и если оно произошло то это гарантийный случай. Сканером они определяют жив ли датчик вообще, если датчик не подает признаков жизни колесо разбортовывают и смотрят на предмет механических повреждений, вам бы в этот момент лучше присутствовать в рем зоне.
У меня кстати новый датчик прописался, шиномонтажка деньги за умерщвленный датчик вернула.
Читал, читал, но похоже уже перестал понимать на сколько рискованно брать датчики с али.
У этих вроде по отзывам с большой вероятностью можно не беспокоиться, что будут работать, хоть и не сразу пропишутся.
Отдать 10тыр, что то совсем жаба душит, а ездить с ошибкой после прокола колеса, понял что не смогу - бесит.
1 час назад, Fishka_Kir сказал:
Да если бы только после прокола... У меня за неделю третий раз ошибка выскакивает, уже затрахался заезжать на заправки и перекачивать колёса. Причём два раза - ладно, после ночи и холода давление ниже 2,0 было, ещё можно понять. Но третий раз ошибка вообще во время движения вылезла при давлении 2,2 - вот какого?!?
Изменено пользователем Quaerens
1 час назад, Quaerens сказал:
это родные?
20 минут назад, Fishka_Kir сказал:
это родные?
Да, родные.
