      338
      145
      14
В теме 1 358 сообщений
Часто возникающие вопросы:
11 минут назад, glot сказал:
:kolobok_lol: Доверяй, но проверяй.
Чисто визуально проверяю. Но на ходу тяжело визуально мониторить...:kolobok_lol:
Только что, Jenek62 сказал:
Вот-вот!
2 минуты назад, Jenek62 сказал:
А я вполне себе доверяю, т.к. показания весьма точны как на датчиках, так и измеренные эл.манометром на компрессоре и отдельным манометром.
Такая же фигня- за 10 месяцев владения ни разу не врали. Плюс, как я уже писал в теме, один раз пробил на ходу переднее колесо на скорости 130. Если бы не датчик- попал бы наверно на новый баллон. Хорошо шиномонтаж не далеко был. Когда сворачивал к ним показывало 1.3 давление. А по поведению машины вообще не определить было- ехала ровно, в сторону не тянуло.
Сколько гемора с этим устройством. Как бы его нахрен отключить. ОД если попросить отключают - есть прецеденты?
Да нет никаких проблем с датчиками. Отключить эту функцию можно без проблем.
2 часа назад, Jenek62 сказал:
Вот тут в целом согласен - сделать возможное отключение было-бы норм.
Можно и включать и отключать, только самостоятельно без сканера это сделать не получится.
15 минут назад, MEGAVOLT сказал:
У меня нет.:kolobok_biggrin: Ну а остальные кто тут ноют выходит обычные боты :kolobok_lol:
16 минут назад, MEGAVOLT сказал:
ОД делает такое или нет?
1 час назад, MEGAVOLT сказал:
Ну тут у многих идея сделать эту функцию отключаемой через меню без заезда в СЦ. Типа как аирбеги пассажира...
Только вот эта идея лично в моей голове не укладывается. Отключать любую систему безопасности (а контроль давления в шинах именно это) - это ну такое себе:facepalm:
Это примерно то же самое, что сделать отключение индикации, например, чекэнджин:kolobok_biggrin:. Не ну а что: нет индикации ошибки - нет проблемы. Спустило колесо - отключил систему контроля давления в шинах и едешь себе дальше спокойно... Так получается...:kolobok_addon_unknown:
Что-то мне подсказывает, что вряд ли это получится.
3 часа назад, Jenek62 сказал:
А не проще ли попытаться восстановить работоспособность одного датчика? Ну может повредили на шиномонтаже, чем пытаться "заглушить/отключить" всю систему?
А я и собираюсь ехать к ОД чтобы они посмотрели и вынесли вердикт, судя по всему проблема не типичная и попахивает убитым на шиномонтажке датчиком, я не говорил о том что эту функцию надо отключать, по мне так она полезная, но видимо иной раз вызывающая определенные проблемы.
3 часа назад, An055 сказал:
На холодную к примеру с утра, сделай давление 2.3 и покатайся.... А лучше, сначала накачай до 2.7 (можно и больше), а потом спусти до 2.3....
Сейчас 2,3 давление, не изменно с шиномонтажки, во время пути подозреваю поднималось и выше, попробую сплясать с этим бубном, но не думаю что это решит проблему.
14 минут назад, MEGAVOLT сказал:
Думаю, что чисто теоретически китайцы могут в сервисном меню, где выбираются единицы измерения, сделать дополнительный пункт "OFF".
Но это они делать не будут.
В пятницу поеду к ОД на диагностику, есть пока две версии озвученные мастером, либо убит датчик, цена вопроса около 6000р. либо поменяли местами колеса и иногда это вызывает глюки, в виде полного отключения датчика. Подкачка колес проблему не решила.
