Второй комплект дисков с датчиками давления Хавал Ф7   469 проголосовавших
      317
      138
      14
В теме 1 246 сообщений
Часто возникающие вопросы:
46 минут назад, Dezig сказал:
Раньше такого не было, перебортовывал до этого два сезона и все работало как часики. У вас после перебортовки так себя стали вести или просто со сменой температуры?
Переобулся неделю назад. Всё было норм. А вот похолодало, давление упало и началось. Прям сейчас заднее левое по такой же схеме подкачал. Всё норм.
36 минут назад, korvolol сказал:
У меня так же родные датчики себя ведут. При давлении ниже 2,0-1,9 начинают ошибку выдавать.
мы немного о другом о полной потере датчика колеса, то есть нет никаких показаний. У меня есть подозрение что датчик могли оторвать и он болтался в колесе до поры до времени пока не умер, но как тогда объяснить то, что датчик в левом переднем колесе сначала потерялся, но в итоге нашелся. Может конечно все связано с тем что колеса поменяли местами, не знаю привязываются они к положению или нет.
Изменено пользователем Dezig
Сколько гемора с этим устройством. Как бы его нахрен отключить. ОД если попросить отключают - есть прецеденты?
1 минуту назад, glot сказал:
Гемор с ним только ездить на давлении ниже 2,1...
Держу нормальное давление (2,3+) и ни разу глюков не было...
4 минуты назад, Jenek62 сказал:
Я тоже так думал, пока датчик не исчез с радара, это не просто НД или предупреждение и разнокалиберном давлении. Его просто нет, это отображается как прочерки в строках давления и температуры и при каждом запуске двигателя звуковое извещение писком.
3 минуты назад, Jenek62 сказал:
А я разве сказал что у меня есть? У меня и на 2.1 нет никаких глюков. Но зимние шины без датчиков, поэтому хотелось бы нафиг отключить - один хрен я не доверяю и проверяю давление самостоятельно. А уж если спустит, тут хоть есть датчик, хоть нет - шиномонтаж и запаска в помощь, толку от показаний никаких. Не, я понимаю когда там в гонках нужна инфа с колеса, но в быту только смотрю у некоторых один головняк. Уверен, если бы не было этого на приборке, то и темы про давление вовсе не было бы.
24 минуты назад, Dezig сказал:
А не проще ли попытаться восстановить работоспособность одного датчика? Ну может повредили на шиномонтаже, чем пытаться "заглушить/отключить" всю систему?
13 минут назад, Dezig сказал:
На холодную к примеру с утра, сделай давление 2.3 и покатайся.... А лучше, сначала накачай до 2.7 (можно и больше), а потом спусти до 2.3....
19 минут назад, glot сказал:
Вот тут в целом согласен - сделать возможное отключение было-бы норм.
А я вполне себе доверяю, т.к. показания весьма точны как на датчиках, так и измеренные эл.манометром на компрессоре и отдельным манометром.
Только что, Jenek62 сказал:
:kolobok_lol: Доверяй, но проверяй.
