В теме 625 сообщений
Была у кого-то такая проблема?
Добрый день , являюсь обладателем автомобиля совсем недолго , но в течение последних трех суток, при заводке автомобиля утром ( мороз -4) появился хлопок , ориентировочно под капотом. После работы ( а это примерно 8 часов рабочего дня), когда вновь завожу автомобиль никаких хлопков не наблюдаю, обороты не плавают, не троит....
Изменено пользователем Мявка
Всем привет!
Подскажите советом, пожалуйста. Может кто сталкивался с такой проблемой, машине две недели, начал слышать треск/стук сзади снизу, где глушитель. Причем когда машину только завожу, то все ок, после того как езжу примерно час и когда останавливаюсь, то отчетливо слышу трекс сзади, иногда он сильный, иногда прям еле слышно.
Ездил уже к официалам, сказали что что-то там подтянули, но вчера после долгой поездки и разных ускорений на трассе прям очень сильный шум был, причем только когда останавливаюсь, на ходу ничего не слышу. После того как заглушил машину и снова завел, шум стал меньше. Это именно сзади, где глушитель, у меня по крайне мере такие ощущения. Что это может быть?
К официалам снова записался, но ждать неделю, хочу понять, сталкивался кто-то с таким или нет.
@Admin 53000km развалился подшипник ступицы задний.. замена по гарантии, ожидание от двух недель..
1 час назад, Denis598 сказал:
Сам развалился или были жёсткие условия эксплуатации?
В 28.10.2021 в 19:21, Валдос сказал:
Жрёт джолион топливо просто жуть, стрелка на глазах падает! Не о какой экономии вообще речи нету!!! Просто танк!!!
Надо просто на педаль газа не давить и разгонятся как черепаха.
Мужчины, выручайте. Забрал машину после покраски. Красили весь левый бок. Ручки снимались при покраске и левый стопак. Так вот, не работает бесключевой доступ. Ручка не реагирует на прикосновения и багажник тоже. То есть с кнопок всё работает, и заводится как и раньше. Дверь разобрал, посмотрел, фишка воткнута. И ещё, если ключ оставить в салоне и пробовать закрыть, то раньше на панели писалось, мол заберите ключ, сейчас это сообщения нет. Куда копать?
В 05.06.2023 в 21:29, Lin4 сказал:
Скорее всего просто отвалился "Бесключевой доступ",  обратитесь к ключникам (кто занимается изготовлением и программированием ключей) НО !!  необходимо оба ключа для этой процедуры, иначе второй сотрется из системы.
8 часов назад, CuMan сказал:
Почему тогда заводится без проблем. Значит машина ключ то видит. Пробовал по разным углам салона ложить ключ, чтобы понять, какая антенна не работает. Заводится вне зависимости от удалённости от подстаканника. В багажник правда когда убираешь, то пишет убедитесь, что ключ в салоне
В 07.06.2023 в 14:04, CuMan сказал:
Да давайте посоветуйте что бы вообще авто трупом стало. Какие ключники что обучать вы о чем. Езжайте к дилеру заплатите такие же деньги но починят машину. Проблема скорее всего в сенсорах какой то из них умер или не подключили.
