Опубликовано 30 июня, 2022 1 час назад, Стальной сказал: Пробег 25т. И это было изначально всегда. Я стараюсь не провоцировать и сначала дождусь подхвата турбины, а потом вжимаю газ. И получается не провоцировать? С вашей манерой езды больше этого стука не бывает? Надо попробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 июля, 2022 В 30.06.2022 в 15:29, Али сказал: Ситуация такая же. Когда машина едет накатом а потом резко нажимаешь слышен стук из коробки. Такая же ситуация и с горкой. Заметил, что если педаль газа нажимать плавнее, то стук не всегда появляется. Но однозначно это в коробке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 июля, 2022 Если треск, типа стука клапанов, то этот звук из подкапотного пространства. Если разовый толчок, при переходе с наката в газ, то это снизу. Похоже на изношенный сателитовый палец в вазовской коробке. На хавале проявляется после длительной динамичной езды по трассе. У меня было на серпантине. Потом в городе коробка адаптировалась и прошло. Еще были случаи откручивания болта на нихней подушке крепления коробки. Сняв защиту увидите. Самая нижняя точка. Так что это разные звуки. Особого криминала нет (кроме болта). Остальное проявляется у большинства. Типа конструктив. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 июля, 2022 Интересны года выпуска машин? У себя не наблюдал 2020год,1.5 4вд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 3 июля, 2022 5 часов назад, Electrod сказал: Интересны года выпуска машин? У себя не наблюдал 2020год,1.5 4вд. Выпуск 21год, 2л, 4вд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 августа, 2023 Тот же стук при ускорении, я так понял проблему ни кто не нашел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 августа, 2023 18 часов назад, Sinedole сказал: Тот же стук при ускорении, я так понял проблему ни кто не нашел? И все-таки, речь идет про однократный стук (типа передача переключилась), или про многократные щелчки (как клапана стучат)? Если щелчки - у меня после прошивки периодически появляется при резком нажатии на газ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 17 августа, 2023 23 часа назад, Sinedole сказал: Тот же стук при ускорении, я так понял проблему ни кто не нашел? Проблема найдена. Это, помоему клапан и тяга Венсгейта, название могу попутать, которые расположены на турбине. Мне смазали высокотемпературной смазкой и звук пропал. Как сказали, надо раз в два года обслуживать. Хотя у меня стал появляться стук на пробеге 8000км.машине было пол года. Видимо с завода узел идёт сухой. Как то так. 3 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 28 августа, 2023 У меня была проблема со стуком, но при проезде через лежачий полицейский, появлялся стук спереди слева, как будто там или ключ гаечный на поддоне лежал и стучал или что-то с подобным железным стуком. Больше полгода мучился, поднимали машину на эстакаде, в оф. СТО, смотрели, пробовали качать, смотрели проверяли стойки. Все чисто и сухо и цело!!!. В итоге в один из дней попробовал в гараже покачать машину за верхние рейлинги с одного бока на другой и попросил соседа послушать у переднего левого колеса. Он услышал стук и сказал, что похоже это пластмассовый/резиновый чехол пильник передней стойки. Я не поверил, попросил его покачать машину, а сам послушал и точно стучит пыльник о нижнюю площадку стойки. Я попробовал его приподнять, по правильному он должен фиксироваться в положении чуть выше этой площадки в выемках стойки, но он толи стал слишком мягким (хотя нет стучать начало в ноябре в холода), толи сходно был чуть большего диаметра, вообщем в правой стойке этот пыльник хорошо держится в выемках-выступах в стойке чуть выше площадки, а в левой при качании сразу сваливается в низ и начинает стучать. В итоге взял хомут, затянул пыльник и забыл про стук, он больше не появлялся!!! 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 июля, 2025 @Evgeny F7 В 17.08.2023 в 17:26, Evgeny F7 сказал: И все-таки, речь идет про однократный стук (типа передача переключилась), или про многократные щелчки (как клапана стучат)? Если щелчки - у меня после прошивки периодически появляется при резком нажатии на газ. Доброго дня, подскажите, может нашли что-то? Такая же штука появилась после прошивки, металический треск при разгоне под горку. где-то 3-4 передача. при набирании оборотов. на секунду-две. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
