VITA
Бензонасос Хавал Джолион
В теме 23 сообщения
Если всё исправно, то сможет. Как сказано выше, где то за двое суток!) Ну не считая мелких луж на дне бака, когда насос с воздухом уже забирать бенз будет и неизбежно машина заглохнет. Т.К. насос не сможет обеспечить расходное давление.
При заправке сначала наполняется один бак, а потом переливом в другой? Там нет сообщающихся сосудов ниже горловины баков.
13 часов назад, VITA сказал:
Не может такого быть. Как тогда из ворой половины бенз откачается?
Наконец. В этом и вопрос, как ?
кто менял сеточку в бензонасосе, какую покупали? фильтра топливного у нас нет, дак сеточку хоть сменить.
В 31.01.2022 в 15:21, VITA сказал:
Кто знает как происходит забор бензина на 4WD? Ведь здесь 2 бензобака. Два бензонасоса?
С чего вдруг 2 бака. Один. А забор из второй секции скорее всего с помощью трубки Вентури.
В 18.08.2023 в 11:01, MFD сказал:
Сетку насоса не менял и вообще машина новая), но по теме - были машины с пробегом свыше 200 тысяч и менял топливные фильтры(они были в баке, в одном блоке с бензонасосом), так вот сетки там были принципиально в нормальном состоянии и не требовали замены. Но менял, раз уж туда залез, приколхоживал вазовские, тк бензонасосы были 1 в 1. Если вы не заправлялись, зачерпывая бензин ведром со дна ржавой бочки, 99% что сетка в отличном состоянии.
В 23.11.2023 в 12:25, bormentalio сказал:
Вот это и хотел уточнить. Задавал вопрос дилерам, они: типа вообще фильтров топливных нет в системе.
Сетка в баке, это от крупных механических примесей.  Фильтр в магистраль включается и должен быть доступен для замены.
В 26.11.2023 в 19:14, MFD сказал:
На многих машинах фильтров нет уже лет 20. Тойоты с бензомотором, например.
