SerJ_Klum
Хавал Ф7 сломалась коробка передач
В теме 118 сообщений
9 часов назад, Shumi72 сказал:
Оно посмеяться, в наше сложное время полезно.
Но вот накат машины при старте полный трэш, которого не ждёшь.
Умное, кроме смайликов есть?
У меня 4 машины, но такая загадочная, только китайская 😁😂
Не обижайся, просто бувает, что заходят люди пишут, а у самих Ф7 и нет, некоторых вычесляют по мелочам. Как может авто выполнить накат в режиме P, где в этот момент еще и держат колодки задние хз, она то в D при вкл ручнике не поедит и пару сантимов, при прогреве в P может немного толкаться, но это редко и алгоритм не понятен, ну и толкается она не постоянно, а разок и то кто-то может и не заметить, всё зависит от обостренной чувствительности))). При этом ошибок нет, работа в движении без нареканий. Ну, что ж, бывет чудит ркпп, таже дсг на Мультиван тоже имеет причуды, да и акпп на Форде Эксплоррер тоже пиналась иногда)) Техника..
3 часа назад, Implex сказал:
Спасибо,
Ну что сегодня проехался, коробка после адаптации мягче работает. Посмотрим на морозах
Да, жаль что не сделали видеопособие по ремонту, снятию-установке.
@SerJ_Klum По гарантии должн были заменить
Коробка передач не переключается на движение. На экране выдает ошибку. До этого была ошибка парковочного тормоза, её не смогли решить в сервисе. Сегодня вообще не смог тронуться с места. Скриншот видео
@Тимур Лукманов ну это не коробка сломалась. Ответ в вашем вопросе. Решите проблему с ручником - все будет.
Дня доброго. Хавал Ф-7, 2019 г.в. пробег 109000 км. Выскочил чек и шестеренки с надписью "Функция КПП ограничена" . Машина трогается с места, при переключении на вторую коробка уходит в аварийный режим (на газ не реагирует), задней нет, передвижение только на М1 режиме. Подключили сканер, там чего только нет, и неисправность эл.цепи управления АКП, и повышенное проскальзывание муфты сцепления,..ю. Ошибку скинули, изменений нет. Дилеру позвонил (Рязань автоимпорт), первый вопрос, масло на 50 т.км. менял, Я менял у них (ТО делала на пробеге 56 т.км.). Ответ приезжайте будем посмотреть. Вот только по будням ни как, теперь выходные ждать, эвакуатор и т.д.
Был на днях на ТО (машина 19 года, пробег 60). У самого отказ был, здесь писал.
При мне клиент жаловался на работу АКПП, подергивания на паркинг, и периодически вылет - отказ КПП. Машина тоже 19 года.
Похоже, это беда роботов этого года выпуска. Но при мне ему ответили - гарантия. Но сначала будут диагностировать. Надо задуматься о замене машины наверное - но денег не хватает.
Может и у Вас по гарантии пройдёт - пожелаю удачи
Изменено пользователем Shumi72
Спасибо
Приветствую !Менял на той неделе масло в коробке у дилера.Сегодня при начале движения начались какие-то подергивания и хрусты .Выше второй скорости не переключает .Задним ходом едет без рывков .Записался к ОД на диагностику .Будем посмотреть 🤷‍♂️
Вот и относительно не разовые поломки роботов пошли
