SerJ_Klum
Хавал Ф7 сломалась коробка передач
В теме 116 сообщений
52 минуты назад, Слава Егор сказал:
Приветствую !Менял на той неделе масло в коробке у дилера.Сегодня при начале движения начались какие-то подергивания и хрусты .Выше второй скорости не переключает .Задним ходом едет без рывков .Записался к ОД на диагностику .Будем посмотреть 🤷‍♂️
Вот и относительно не разовые поломки роботов пошли
Следов утечки масла нет? Замена масла, поломка через неделю. Совпадение? Не думаю...)
Смотрел .Погода еще такая ,слякоть .Внизу от брызгов воды все мокро .Визуально нет масляных пятен .Надеюсь что только нужно сделать адаптацию коробки 🤷‍♂️.Посмотрим …
Изменено пользователем Слава Егор
29 минут назад, Слава Егор сказал:
А масло то залили хоть правильный уровень? И вообще залили ли? Уже где-то попадалось, что слили, фильтр поменяли а новое залить забыли... И щуп свой хорошо бы заиметь, чтоб проверять после ОДшников, доверия им нет...
Залили они неправильно как я предполагаю .Сказали слилось почти около 7 л масла ,столько же и залили .Вот хотел заказать щуп и проверить не переборщили ли они .По щупу не больше 8 см вроде должно быть
4 часа назад, Слава Егор сказал:
От перелива хрустов не будет... Как бы недолив/вообще незалив там. А уровень - от 7.1 до 8.5. Т.е. да, 8 должно быть. Причем на 2литровом проверять при 20-30градусов и на заведенном движке.
http://autochinaclub.ru/viewtopic.php?t=454&ysclid=lle6isp9qz662023718
Спасибо!На счет хруста неправильно выразился ,там больше какое-то цоканье .И что заметил -при движении перевел на механику ,на второй скорости ,замечается падение тяги ,то есть обороты поднимаются ,а машина не тянет .Когда останавливаюсь выходит ошибка -работа коробки ограничена .Быть может дело в другом .Но на холостых двигатель работает ровно как часики .И у меня был случай когда турбина отказывала ,но даже без турбины кпп переключало нормально .Если дело в свечах или забитом топливном фильтре думаю и на холостых были бы скачки оборотов и т.д. Кстати ,задним ходом все норм .Трогается без рывков
2 часа назад, Слава Егор сказал:
Спасибо!На счет хруста неправильно выразился ,там больше какое-то цоканье .И что заметил -при движении перевел на механику ,на второй скорости ,замечается падение тяги ,то есть обороты поднимаются ,а машина не тянет .Когда останавливаюсь выходит ошибка -работа коробки ограничена .Быть может дело в другом .Но на холостых двигатель работает ровно как часики .И у меня был случай когда турбина отказывала ,но даже без турбины кпп переключало нормально .Если дело в свечах или забитом топливном фильтре думаю и на холостых были бы скачки оборов и т.д. Кстати ,задним ходом все норм .Трогается без рывков
Там да, не похоже на двигатель. Кстати, по програмке CarScanner можно посмотреть параметры работы коробки в реальном времени через elm блютуз адаптер. Давление сцеплений, температуру сцепления и масла. Если что-то с маслом - там давления не будет. Правда коробас доступен только в платной версии, но стоит 350р как бы не много и через RuStore можно купить. В общем как минимум хоть какие-то данные без визита к од.
Отпишитесь плиз потом что там од раскопают.
Изменено пользователем ert5df
39 минут назад, ert5df сказал:
Да отпишусь конечно
При осмотре машины заметил следы подтеков масла на поддоне .Открутил горловину и засунул щуп от мотора проверить вообще есть ли масло .Итог -масла ноль .Вот так дилер меняет масло .Не знаю что они там сделали -не докрутили сливную пробку или что-то с корпусом фильтра .В понедельник повезу к ним на эвакуаторе
3 часа назад, Слава Егор сказал:
жуть. Сколько так успели проехать?
