Флудилка Хавал Клуб - разговоры о разном 3
В теме 596 сообщений
4 часа назад, Brodil сказал:
Кто-то юзает? В каких ситуациях?
На Ф7 с адаптивом постоянно жму перед обгоном, чтобы не притормозил в самый неподходящий момент.
2 часа назад, Dedai сказал:
А так опцион педали тормоза и кнопки "В" в случае с круизом абсолютно одинаков.
Сравните две ситуации.
1. Слегка прижать тормоз.
2. Нажать отмену одновременно педаль газ.
опцион может и одинаков, результаты разные.
14 минут назад, Evgeny F7 сказал:
Сравнил и что? Слегка кратковременно прижал тормоз или нажал на кнопку "В" - результат один, отключилось автоматическое поддержание скорости. Зачем сразу после этого нажимать педаль газа - видимо только вам ведомо. Если только ногу размять, что бы не затекла в одном положении.
При наличии адаптива ваше действие вполне логичное - кто знает что в мозгах у этой "китайской шкатулки" может перещёлкнуть. Лучше подстаховаться.
Изменено пользователем Dedai
@Evgeny F7 зачем для газа нажимать отмену? машина прекрасно едет без выключения круиза до любой большей установленной скорости и потом при отпускании газа возвращается на скорость круиза. вообще жать ничего не надо.
39 минут назад, Brodil сказал:
Мой глазомер и мироощущение не позволяет оценить с точностью до метра расстояние до впереди идущей машины. Поэтому, дабы исключить довольно резкое торможение адаптивного круиза проще нажать отмену и одновременно дать газа, чтобы скорость не снижалась.
1 час назад, Dedai сказал:
Сравнил и что?
Ну, видимо ничего. Вы же потом мгновенно с тормоза ногу на газ ставите и также мгновенно прижимаете педаль газа в нужное положение.
Товарищи, подскажите. Может кто сталкивался - скрипит переднее пассажирское сиденье. Ну когда на нем кто то сидит. На ТО к диллеру обратился, думал может разболталось - сказали, что все затянуто, но смазали - не скрипело. Ровно до следующего дня :):):) Раздражает уже этот скрип :):) И есть мануал где нибудь по регулировки задних дверей. Задними приходится прям очень сильно хлопать. Опять же на ТО сказал про это - но они сказали, что все приработается и надо просто смазать.... Смазали - ну получше стало, но через пару дней все так же.... Вообще сложилось ощущение, что дилер в Москве (Коммунарка) - любит просто смазывать, вместо ремонтировать :):):):):):):):)
Изменено пользователем djvan
Наглядно. Про зимнюю одежду так вообще не задумывался.
В 10.11.2022 в 12:26, Brodil сказал:
надо!, проверил,  если притормозить коробка готовится к включению низшей передачи, а в случае если с хода начать обгон(без существенного снижения скорости) происходит заметный затык связанный с двойными переключениями...
если отключить кнопкой, то акпп ни чо не переключает и позволяет без затыков обгонять либо продолжить движение без переключения передач...
" Здравствуй Люба, я вернулся!" Хоть цитата и из культового фильма" Берегись автомобиля", понимаю так, что Хавал удачный автомобиль и беречься его не надо! Вывод сделал из беглого изучения тем и их содержания на форуме- не много же вы понаписали за полгода, а по делу, вообще мизер! И это радует, значит первый мой китайский автомобиль выдержал конкуренцию и довольно надёжен! Смотрю много "стариков" не выходит в эфир,понимаю почему, дай Бог им воинского счастья, а кому не свезло- чтоб 200 пришёл домой,хоть семья выплаты получит.
@Brodil Братонелло сходить можно в деревенском сортире, может вырвать, если сильно брезгливый, ты о чем? У Харькова был?
Изменено пользователем Неуловимый Джо
