Haval Club
В теме 295 сообщений
6 часов назад, Ростовчанин сказал:
Нет, не сплю. Дело привычки уже. И тактильных ощущений.
А для чего кроме руля и экрана ШГУ в салоне водителю нужно что-то тактильно ощущать?🤔 никаких панелей, вроде как, в ходе поездки никак не касаешься....
HAVAL DARGO. 10 тыс км на "Большой Собаке"
https://dzen.ru/video/watch/636fbac77455de0b6d334e49
Изменено пользователем F7 Novosib1
Доброго дня. На трассе в осадки, даже несильные, выключается и не даёт активировать круиз контроль. Сталкивались с таким?
@ViacheslavB
И правильно делает!
В 10.11.2022 в 11:23, Provo сказал:
Распространенная особенность LED-оптики.
это не гарантийный случай значит?
В нашем рыжем песике заметили, что после того как поработает печка на 26 градусах, после отключения магнитолы и остановки двигателя, идёт шум, как будто в магнитоле срабатывает вентилятор. Кто наблюдал такое? Напишите.
У нас в авто были выявлены следующие косяки. Уплотнительная резинка у двери пассажира была короче, чем следовало. Заменили в салоне без вопросов. Далее, после 5000 км и нулевого ТО, на панели датчик нагрева двигателя при езде стал уходить в 0, останавливаешься- нагревается, едешь, как будто остывает двигатель. Долго искали в салоне причину. Оказалась в термостате окалина от двигателя. 2 недели стояли в салоне, ждали термостат.
Зазоры на багажнике весьма некрасивые были, регулировали.
Сейчас пробег почти 7000км.
В 17.11.2022 в 20:23, Havalych сказал:
Все зависит от состояния фары. Запотевание - это ж лишь следствие, причину надо определять.
Возможно, что есть брак склейки стекла с корпусом или проблема с уплотнениями - тогда по гарантии должны будут ликвидировать.
Да и масштабы проблемы могут быть разные - запотевание или прямо конденсат, когда вода каплями аж стекает.
К косякам отмечу наличие слабого инвертора на 120 А, стоило поставить хоть бы на 300 и главное - установка в багажнике американской розетки. Теперь приходится искать переходник на европу. Подскажите можно-ли подключить к ней микроволновку минут на 5 при работающем ДВС ?
6 часов назад, солдат сказал:
Всего скорее не 120А (ампер), а 120W (ватт). Минимальная мощность микроволновки 700 ватт. Я бы не стал пробовать)
