Haval Club
В теме 299 сообщений
Косяки
-Первый косяк.
Общение по гарнитуре. Меня не слышат(очень плохо слышат), когда общаюсь по гарнитуре через Bluetooth. Проблемы с микрофоном. При обращение к дилеру, сказали, -на всех машинах так. Проверили через тестовый автомобиль, та же проблема.
-Второй косяк.
Дворники. При подачи жидкости на лобовое стекло, дворники включаются через 2-3 секунды. На скорости, можно и улететь. Видео не могу приложить
-Третий косяк.
Пятна на приборном дисплее. После снятия пленки, на дисплее остались круги. На Солнышке очень хорошо их заметно. Протирал всякими влажными и сухими салфетками, не помогает. Дилер сказал, что со временем пройдёт.
-Четвертый косяк.
Стеклоподъемник. На 5000 км, стеклоподъемник водителя стал барахлить. Через раз срабатывает двойное нажатие подъема стекла. Как назло, у дилера работал. Предложили снять видео.
7 часов назад, Ivan6655 сказал:
-Второй косяк.
Вроде немного помогает настройка дворников на "БЫСТРО" в параметрах через ШГУ.
9 часов назад, Ivan6655 сказал:
-Первый косяк.
У меня так один раз сбоило, причем на некоторые номера нормально работало через мультимедиа, а на некоторые - через телефон. Перезагрузка мультимедиа не помогла, заработало само на следующий день. Не на всех машинах так, получается.
В 25.03.2023 в 06:21, TopTim сказал:
8E8CFAE7-22E6-4540-B414-39B10FF18975.thumb.jpeg.f808bbe0ae286f3c163f2fd0c8cfe8f7.jpegПриветствую всех!
Кто в теме, что за TRANSPORT MODE? Был второй день эксплуатации и именно на этом варианте дисплея, появилась такое сообщение…..в мануале не нашел
Дилер установил ТСУ по моей просьбе, у меня возникли подозрения, что модуль согласования розетки ТСУ с электрикой дарго не совсем дружит(((
сброс до заводских настроек через меню решит проблему, с такой же надписью выезжал из салона
Трясется правый боковой зеркальный элемент при скорости 100+
Всем привет!
Кто-нибудь уже решил вопрос с тонкомпенсацией при прослушивании музыки? (Это когда при резком переходе в треке аудиосистема зажимает звук, как бы сглаживая переход, кажется у Dargo в недрах инженерного меню, эта функция называется ALE)
Собственно отключить ее, судя по всему, самостоятельно нельзя. Видел видео, про полностью разблокированное инженерное меню, и вот там была возможность это отключить.
Но как попасть в это "полностью разблокированное инженерное меню" - неизвестно.
Всем доброго дня ! Закончил первый месяц на DARGO Tech Plus!) Накатал около 1000 км. Все отлично! Массаж ваще чума))
Нашёл такой косяк - а возможно как-то сделать, чтобы при открытой двери водителя, нажав на кнопку замок на этой двери разблокировать все остальные двери, а не только нажав еще раз с брелка ?
Странный глюк что ли ... сидишь внутри с закрытыми дверями -  кнопка работает, стоишь рядом с открытой дверью ... не работает!  как такое смогли сделать)
Да, можно сделать чтобы при снятии с охраны сразу все двери разблокировались, но в основном это не надо, а надо иногда, и на других машинах это всегда работало - открыл дверь водителя, положил что-то,  вдруг надо что-то положить назад, куртку там типа снял, привычка давняя, нажал на кнопку на двери открыл заднюю, положил.  А тут странно - при открытой двери кнопка не работает, только при закрытой ! В инструкции ничего не нашел про это, написано вообще по-китайски), нажмите кнопку несколько раз)) пробовал много раз...
Косяк 1. Отверстия под госномера на задней двери не соответствуют стандарту российских номеров.
2. Дождевая влага скапливается под основанием заднего стекла двери багажника и выливается только при её открытии вверх , есть опасность при заморозках ожидать неприятностей.
В 11.06.2023 в 08:30, солдат сказал:
1 - для этого есть стандартные номера тип 1А, уже не одни год...
А вот что впереди крепление под квадратный номер - это действительно косяк.
Добрый день всем , изначально заметил косяк с печкой. На 1-2 скорости вентилятор печки свистит. Поехал по гарантии узнавать в чем проблемы , они начали бегать и сами озреневать. Пошли посмотрели на других новых машинах и там такое же. Но мне не дали послушать ) у всех такое ? Сказали это конструктив - потерпеть и до 1 ТО исчезнет. Если нет - менять мотор будут. У всех так или нет ?)
