Опубликовано 27 декабря, 2024 (изменено) 1 час назад, Binar сказал: Мне кажется на дилера надежды мало. Скажут не очистил от снега и льда и пользовался люком. Вот лед и порвал... Ну так зимой вряд ли кто люком пользуется... Тем более задняя часть - неподвижная. В интеренете вычитал, что у кого-то вороны так "баловались" (характер повреждений, на фото, как бы "разрывов" не показывает, скорее - "отрыв" частичек)... P.S. Возможно, дилер и пошлет лесом откажет, да и страховая (по КАСКО) тоже может... Но в договоре есть пункт "ущерб от действий животных", только как это доказать (если птицы постарались)? Изменено 27 декабря, 2024 пользователем Kamikadze 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2024 (изменено) В общем, если нигде "не выгорит", то как лучше устранить отверстие (залить черным герметиком, залить "жидкой резиной", тоже черной), поскольку не знаю, есть ли смысл в полной замене уплотнителя (наверное, затратно по работам и по его стоимости). И можно ли залить в нем внутреннюю полость "наглухо"? Там же нет отверстий для отвода влаги, наверное... Изменено 27 декабря, 2024 пользователем Kamikadze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2024 На двери тоже порвался уплотнитель. Отремонтировал таким образом - купил самоклеящегося уплотнителя для дверей (они есть разных диаметров и цвета), отрезал на 2-3 сантиметра длинней дырки и заправил во внутрь самоклейкой вниз. Потом аккуратно проклеил суперклеем по периметру дырки. Получилось почти незаметно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 декабря, 2024 (изменено) 2 часа назад, Kamikadze сказал: В общем, если нигде "не выгорит", то как лучше устранить отверстие (залить черным герметиком, залить "жидкой резиной", тоже черной), поскольку не знаю, есть ли смысл в полной замене уплотнителя (наверное, затратно по работам и по его стоимости). И можно ли залить в нем внутреннюю полость "наглухо"? Там же нет отверстий для отвода влаги, наверное... Наглухо не нужно... Может потом начать на голову капать... Там если я правильно понял конструкцию - сливы идут назад и уходят в трубочку сзади по стойкам вниз в область бампера. Если перекрыть просто заполнением герметика или иного чего - то вся влага собранная до дырки/преграды может переполняться и через край потечь и испортить вообще весь потололк матерчатый... Нужно точно знать конструкцию конечно, но есть риск вообще потом менять потолок... Оч дорого может выйти... Изменено 27 декабря, 2024 пользователем ert5df 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 28 декабря, 2024 @Kamikadze Как вариант. Во внутрь уплотнителя вставить кусок жгута Вилатерм подходящего диаметра. Сверху обмазать герметиком и сформировать нужную форму поверхности (наверное, можно молярным скотчем) 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 января (изменено) Однако, здравствуйте! Такой вопрос, при довольно продолжительном движении стал отмечать запах слегка "горелой резины" в салоне. Ранее такое уже отмечал в конце осени. Поднимая капот, ничего "подозрительного" не увидел. От чего это может быть? В первую неделю (после обработки днища "антишумом/гравием" у дилера) отмечал подобный химический запах, но он потом выветрился. P.S. Примечательно, что при длительной езде на Шевроле-Нива (служебной) ощущаю подобный запах "горелой резины" (видимо, из-под капота затягивает, вентиляцией)... Изменено 9 января пользователем Kamikadze Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 января 40 минут назад, Kamikadze сказал: От чего это может быть? На Ф7 2022 года был запах. Появлялся после стояния в пробке (подкапотное пространство видимо не проветривалось). Дилер набрызгал антикором на выпускной коллектор. Запах прошел где-то на 30 тыс.км. пробега. Обгорел антикор )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 9 января 1 час назад, Evgeny F7 сказал: На Ф7 2022 года был запах. Появлялся после стояния в пробке (подкапотное пространство видимо не проветривалось). Дилер набрызгал антикором на выпускной коллектор. Запах прошел где-то на 30 тыс.км. пробега. Обгорел антикор )) Понятно... Значит, ещё 17 тыс. км. "ждем"... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 февраля Есть ли у кого проблемы с заправкой автомобиля? Пистолет вообще в баке не держится, то выпадает то отщёлкивает раньше времени. Устал каждый раз объяснять заправщику нюансы заправки, заправлял до недавнего времени сам. В итоге последние пару разу пистолет постоянно отщелкивает не доливая до полного, отчаявшись, спросил совета на заправке, заправщик уверенным движением вставил пистолет под углом и сказал что так заправлять... Но пистолеты вроде теже самые, заправки теже самые, руки мои хоть и кривые, но тоже теже самые, почему же каждый раз какие новые приколы с горловиной топливного бака? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 13 февраля 8 минут назад, pas545 сказал: заправщик уверенным движением вставил пистолет под углом и сказал что так заправлять... ИМХО, зависит от настроек пистолета (колонки). На одной колонке заправляюсь сам без проблем, на другой колонке этой же АЗС только с помощью заправщика.((( 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
