Havalych
В теме 4 036 сообщений
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
51 минуту назад, Quaerens сказал:
Дико, неистово плюсую! Огромный недостаток машин с 1,5-м двигателем.
А на 2 литровых разве не так же?
Интересно как обстоит с этим у других производителей? Есть у кого то опыт?
21 минуту назад, Калач сказал:
Нет, на 2.0 ставится в нейтраль без проблем
В 09.09.2020 в 21:42, Jenek62 сказал:
Читая это, всплакнули инженеры топовых
Почему же всплакнули? Может, на этих машинах руль намного острее в управлении, и поэтому такая форма руля дискомфорта не доставляет. На хавэйле приходится намного больше крутить руль, и тут проблема с его удержанием есть. Согласен, каждому своё и в недостатки это вряд ли запишешь. На любителя...
Возвращаясь к теме недочётов: забыли внести в список недостатков очень низкое омывание переднего стекла. Задержку включения дворников дефектом не считаю, т.к. она нужна для подачи омывайки к форсункам во-избежание работы дворников насухую. Обратный клапан тоже не нужен, т.к. в машине отсутствует подогрев жиклёров. Вода должна скатываться по трубкам от мороза подальше.
В 09.09.2020 в 13:49, Диман Че сказал:
Я про себя. Теперь буду каждый раз всматриваться. С пальцами никак видимо не то нажал
Это какая машина на фото?
13 минут назад, AleksS79 сказал:
Соглашусь, хотя не самый большой недостаток. Форсунки-то можно и выше направить, но тогда они большей частью будут лить в крышку капота изнутри. А когда выставляешь угол струи впритык к кромке крышки капота - сильно зависит от температуры и залитой жидкости. Если жидкость жидкая (извините за тавтологию) - льёт нормально, как раз всё стекло омывает. Но стоит жидкости чуть-чуть загустеть - и тогда действительно струя будет кончаться где-то на середине стекла, если не ниже.
6 часов назад, AleksS79 сказал:
На каком?
У меня шикарно брызгает. От низа до дальних углов равномерно. Я ничего не регулировал. Только клапан обратный поставил. Почему у вас не так, не понятно. Дело либо в регулировке угла, либо в самой форсунке.
52 минуты назад, Стальной сказал:
Дело в скорости движения. Если ехать быстро, то брызгает вниз.
Не только в скорости. Что на скорости до верха не долетает - это вообще у всех машин, это нормально. Но вот у меня изначально именно что форсунки были направлены так, что струя шла до середины стекла, не выше - на стоящей машине, прошу заметить. Пришлось самому поднимать.
11 часов назад, Quaerens сказал:
Мне где то попадалась инфа что не только вверх- вниз регулируются форсунки, но и вперед- назад. Если двинуть ближе к стеклу, то в капот не должны попадать струи.
