Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
  В 6/6/2021 в 16:41, ljrnjh сказал:
Это что стёртое ЛКП? У меня белая может поэтому невидно.
Читать больше
Да, белое - это место натертое краешком ручки .... ЛКП уже тю-тю, белый это грунт скорее всего ...
Вот вроде и понял и нет, открутить, а потом тянуть, что куда, наверно я идиот, печально ?‍♂️, Если кто будет делать сделайте пошагово, может с фото, для таких как я))) Заранее спасибо.
Согласен с @Implex , сделайте люди добрые, с фото отчётом. Руки не отвечают за отсутствие мозгов, могут быть последствия?
  В 6/4/2021 в 18:06, *Voron* сказал:
Я у себя проверил, они вообще не упирались, пришлось выкрутить на 1.5-2 оборота.
Читать больше
Выкрутил на несколько оборотов, но такое ощущение, что все равно до капота не достают. Про маркер не додумался, надо попробовать. Ну или зубной пастой намазать, тоже вариант.
Всем привет. С приходом тепла появилась такая фигня, после ночной стоянки, заводу машину и сразу около 5 л. Расход плавают обороты и хлопки в районе двигателя похожие на детонацию, ещё бывает маш на дёргается вперёд/назад, все это продолжается 30 сек. Потом все выравнивается и машина работает ровно. Чё за хрень происходит?
  В 6/7/2021 в 06:19, Poletoff сказал:
Читать больше
Да, чем нибудь намазать тонким слоем, чтобы видно было пятно контакта на капоте. Вибрация по центру конечно остаётся, но мне в падлу клеить вибру.
  В 6/7/2021 в 06:59, Lushinalexey91 сказал:
Читать больше
То что дёргается иногда на месте, или если быть точнее то один раз только, это может и не нормально, но не критично. Хлопки и плавающие обороты это конечно уже не хорошо, у меня такого нет.
  В 6/7/2021 в 07:25, *Voron* сказал:
Читать больше
:hmm::facepalm: Ну если дома нет газеты, то всякой лабуды в ящиках почтовых валом. Хватит пары полосок в один слой 10х20см для проверки прилегания капота в месте упоров и соприкосновения с уплотнительной резинкой моторного отсека. Сделать один раз и забыть это наверно трудно...
  В 6/7/2021 в 07:35, glot сказал:
Читать больше
Да, кмк это хороший прием- тщательнее можно настроить прилегание упоров, чем если маркером мазать.
Только с развитием нета, газет сильно поубавилось. У нас уже за них чуть не драка идет, консьержка даже не дает разносчику в ящик положить - изымает и прячет. Потом выдает лицам, приближенным к императору)))
  В 6/7/2021 в 07:46, Alex-r сказал:
Читать больше
О как! Ну тогда наверно стоит купить - в Магнитах продают. Заодно почитаете чего-нибудь. :kolobok_lol:
Читать больше
Чёт я не понял недовольства.... Зачем мне искать газету или бумагу, если мне проще в гараже взять маркер? Если чё, я сказал что маркер с краской, а не перманентный, поэтому этот способ куда проще и легче чем газетка. И я сделал один раз и забыл. Сделал так чтобы и закрывалось мягко и упиралось подушками.
