Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
1 час назад, An055 сказал:
Без забора, я это не слышу...  :kolobok_biggrin: Если бы это была коробка, то её бы скорее можно было услышать как раз из салона с закрытыми окнами....
Вот я ее и слышу, с забором только громче.
42 минуты назад, Jenek62 сказал:
Ну вообще при проезде неровностей бывает легкое блямканье.
Лично мне это напоминает небольшой продольный люфт привода передних колес...
Еще может и аммортизатор на обратном ходе блямкать, но не так звонко.
22 минуты назад, DIMON_A сказал:
может кому поможет ) но у меня была откручена лямбда, с завода, болталась звонко.
7 часов назад, An055 сказал:
Да вот я ж писал, что друг говорил без забора особо не слышно, если только совсем в тишине едишь и на малой скорости. Да и это для тех кто считает, что шумка у нас Г, а нет. Еще один друг тоже говорил это у него у жены Кодиак 1.4, так жена еще жаловалась его, что дует холод зимой в районе коробаса, но тут я толко руки развел, так как хз, не могут же быть там щели.
6 часов назад, Борисович сказал:
В коробке два полых вала ( один в другом), при поезде неровностей издают такой звук, этаа проблема активно обсуждалась на Вагах, здесь виидимо аналогичная ситуация, но такова конструктивная особенность преселективной коробки(((
Вот, что значит Ваговод бывший ???
6 часов назад, DIMON_A сказал:
Вот интересно, при ямках у меня подвеска с левой стороны более звонко отрабатывает, ну когда прям когда хорошая ямка, а правая без звуков, но на полицаях норм все, даже если прям хорошая раскачка, потому пока не парит, на ТО 2 посмотрим чего скажут, хотя 90% знаю что. ? Но помучать их, дело обязательное))
Изменено пользователем Implex
8 часов назад, Борисович сказал:
Да это похоже проблема всех роботов. Думал с приобретением 7х не услышу больше это металлическое бряканье. Особенно его слышано на 1-2 передаче при проезде неровностей, в натяг, с открытыми окнами. В салоне этот звук не слышно. Тот же самый звук бык на форде с power shift, только там был сухой робот :kolobok_addon_unknown:. Фордовсий дилер говорил, что это норм, так ВСЕ роботы работают, типа конструктивная особенность.
8 часов назад, DIMON_A сказал:
И что, это появилось только при пробеге 25000км? Раньше такого не было....
10 часов назад, An055 сказал:
 даже на ТТК высовывался когда мимо парапета проезжал - ничего не услышал.... Что это, какой то аудио обман...?  :kolobok_confused:
То есть сознательно создавали аварийную ситуацию? :sm67: Сейчас сообщим в бывш. 7 бальон, пусть проведут разъяснительную беседу. :kolobok_biggrin:  Если чтобы выявить звук, приходится предпринимать такие манипуляции, то это скорее всего проблема восприятия а не механики, гравитационный бесшумный способ перемещения механизмов нам пока недоступен, по этому придётся потерпеть и мириться с некоторыми шумами производимыми механизмами.
2 часа назад, Implex сказал:
Я тоже имел пассат на дсг. Брал новый с салона. При проезде вдоль забора сильно слышались металлические побрякивания. Потом на форуме обьяснили, что это конструктив. Валы гремят во время переключения и это нормально. Отьездил три года и продал. Новый хозяин  ездил лет 5. Короче, в этом направлении всё штатно. Не ссыте.
Наверно было, я не прислушивался, прочиитал тут и услышал, но когда музыка играет не слышно. Наверно всетаки это особенность конструкции, а не неисправность.
Была похожая "беда", по щебенке ехал на даче, не быстро ехал и у забора услышал звон, думал камни из под колес об защиту стучат, но потом случился БАХ и мерзкий скрип. Думал зацепил проволоку, но ни чего не обнаружил. Решил до соседа доехать потихоньку, чтобы он на ходу послушал. Метров 50 ехал и звук то громче, то тише. Свернул к соседу во двор и опять БАХ и тишина. Развернулся - тишина. Прокатился - тихо. Так и не понял откуда, что попало и обо, что терлось. И звон у забора перестал слышать, только хруст шебня под колесами.
Защита двигателя стоит.
