Опубликовано 25 августа, 2021 (изменено) Накачайте колеса, давление низкое. И да, такое бывает, что в двух баллонах одинаковое давление, но на один авто ругается, а на другой нет. Если конечно в итоге у вас то, что на фото. А не прочерки, раз говорите о "данные недоступны" Изменено 25 августа, 2021 пользователем vanss Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 августа, 2021 57 минут назад, vanss сказал: Накачайте колеса, давление низкое. И да, такое бывает, что в двух баллонах одинаковое давление, но на один авто ругается, а на другой нет. Если конечно в итоге у вас то, что на фото. А не прочерки, раз говорите о "данные недоступны" тоже подумал о том ,чтобы подкачать. Просто случилось сразу после резкого оттормаживания. По прочеркам - оно сначала высветило надпись данные недоступны, а потом уже красным загорелись. Но надпись больше вроде не появлялась. В общем попробую подкачать, отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 августа, 2021 1 час назад, VVladimir сказал: у кого-то еще такое было? Да не парьтесь, само пройдёт! У меня так периодически бывает, даже без торможения. Может пару раз в месяц так глюкануть. Главное, что давление нормальное показывает (хоть и красным). Проходит само через некоторое время, в тот же день. Даже во время движения может эта ошибка пропасть, без перезапуска двигателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 августа, 2021 20 минут назад, VVladimir сказал: тоже подумал о том ,чтобы подкачать. Просто случилось сразу после резкого оттормаживания. По прочеркам - оно сначала высветило надпись данные недоступны, а потом уже красным загорелись. Но надпись больше вроде не появлялась. В общем попробую подкачать, отпишусь Выстави в бар, подкачай до 2.3, сейчас холоднее ночью, у меня было 2.2, но так как холоднее по утрам, стал показывать 2.0 и один датчик заругался. Подкачал до 2.3, утром 2.2, даьчики молчат. Про то что на холодную знаю, качал летом в жару специально, мягче едит, расход не изменился, особенность купера 17 r, если на холодную 2.3, то в жару при езде 2.4-2.5 и условно "скачет" резина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 августа, 2021 В 25.08.2021 в 14:15, vanss сказал: Накачайте колеса, давление низкое. И да, такое бывает, что в двух баллонах одинаковое давление, но на один авто ругается, а на другой нет. Если конечно в итоге у вас то, что на фото. А не прочерки, раз говорите о "данные недоступны" Спасибо всем, в общем подкачал, все пропало. Только не знаю, перекачал или нет. 244 кРа где-то по всем выставил, потом на холодной проверю подравняю. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 августа, 2021 В бортовом компьютере можно поменять показатель давления на бар. Будет показывать 2.4 бар Компромис между хорошим накатом и комфортом- давление 2.2, 2.3. Не выше, не ниже. 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 августа, 2021 7 часов назад, Стальной сказал: давления на бар Не, я на кПа поставил - точнее и сходится с моим электронным "показометром". 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 26 августа, 2021 9 минут назад, glot сказал: Не, я на кПа поставил - точнее и сходится с моим электронным "показометром". Ну если до сотых то да)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 августа, 2021 В 26.08.2021 в 18:14, Стальной сказал: В бортовом компьютере можно поменять показатель давления на бар. Будет показывать 2.4 бар Компромис между хорошим накатом и комфортом- давление 2.2, 2.3. Не выше, не ниже. Возможно , но на 2.3 как будь-то бульдозером управляешь , а вот на 2.6 уже на легкой авто похоже . Ну и рейке легче работать . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 августа, 2021 Может и легче рейке, только физику никто не отменял и пятно контакта будет меньше на перекаченном колесе. Соответственно тормозной путь будет больше и на резком старте может шлифовать. Вообще странно что нашим пустым рулём может быть тяжело рулить. 6 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
