Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
19 пользователям понравился пост
3 часа назад, Шниперсон сказал:
Возможно , но на 2.3 как будь-то бульдозером управляешь , а вот на 2.6 уже на легкой авто похоже . Ну и рейке легче работать .
Рейке вообще пофиг. Ей моторчик помогает.  В жару я  ездил  при давлении 2.6. Понятно, что накат лучше, рулежка чуть острее. Но чувствуешь спичку на асфальте. Ну опять же кому как нравится. Единственное надо помнить, что будет износ середины протектора. Ибо перекачка.
Р.S. А мне нравится, как на бульдозере.  Мягко, и в развалочку...
4 часа назад, *Voron* сказал:
только физику никто не отменял и пятно контакта будет меньше на перекаченном  колесе.
Так то да, только ребята не забывайте, что резина разная.... - что для штатной хорошо - для нормальной резины, может быть злом..... там методом тыка нужно выставлять....
13 минут назад, An055 сказал:
Перекачка в любом случае не есть хорошо. Это если хорошо нагрузить машину, тогда да, лучше когда давление больше.
Только что, *Voron* сказал:
Да согласен...., у меня Конти 255\50\19, сейчас при понижении температуры показывает 2.0 на холодную и ведёт себя нормально по всем параметрам....
4 минуты назад, An055 сказал:
У меня на 65 резине при низком давлении уже не комфортно, начинается боковая раскачка. Стараюсь держать 2.2-2.3.
Возможно влияет нагрузка на шину по параметрам.... - не, никакой раскачки нет, как влитая на любой скорости и манёврах....
1 минуту назад, An055 сказал:
🤷🏻‍♂️ Возможно. На обгонах иногда прям фу, особенно если есть колея.
3 минуты назад, *Voron* сказал:
Если передний привод, то так и будет - это не от резины зависит.... У меня на "нормал" если педаль утопить, так же..... Но стоит включить "спорт", то всё нормально .....
2 минуты назад, An055 сказал:
Не понял, это каким образом режим влияет?
А вот я тоже не пойму...., но если по логике, то походу распределение между осями меняется.... Так же это заметно зимой....
