Опубликовано 27 августа, 2021 11 минут назад, An055 сказал: А вот я тоже не пойму...., но если по логике, то походу распределение между осями меняется.... Так же это заметно зимой.... Ну мне это не светит,у меня передний😀 Может ещё настройка руля меняется, но у нас вроде как не заложено такое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 августа, 2021 1 минуту назад, *Voron* сказал: Может ещё настройка руля меняется, но у нас вроде как не заложено такое. Вот это я не знаю.... Чё это за настройка то? 2 минуты назад, *Voron* сказал: Ну мне это не светит,у меня передний😀 Ну я про 4WD - там очень заметно..., что в спорте, что в снег зимой.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 августа, 2021 2 минуты назад, An055 сказал: Вот это я не знаю.... Чё это за настройка то? Такая настройка есть даже в убогой Аркане. Только там ее можно менять вручную. На Атласе тоже можно вручную менять настройку руля через ГУ. Типа меняется чувствительность и усилие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 августа, 2021 4 минуты назад, *Voron* сказал: Типа меняется чувствительность и усилие. А у нас тоже есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 августа, 2021 1 минуту назад, An055 сказал: А у нас тоже есть? Да я хрен знает, не проверял. Надо будет как нибудь посмотреть чё будет при смене режимов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 27 августа, 2021 Только что, *Voron* сказал: Надо будет как нибудь посмотреть чё будет при смене режимов. Не..., при смене режимов, на 4WD чувствуется, что задок подключается...... По рулю не заметил изменений.... Может на переднеприводных по другому...? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 28 августа, 2021 (изменено) 12 часов назад, Стальной сказал: Рейке вообще пофиг. Ей моторчик помогает. Опять не думаешь . Усилитель под рулем и для руля, а для рейки и узлов рулевого вала ничего не меняется . Если колеса пустые ,то первым страдает шлицевое соединение снизу рулевого вала, где якобы болт на заводе забыли затянуть . А на сам деле , хозяева ворочают рулем на одном месте , да еще на спущенных колесах, вот и получаются люфты в месте сопряжения вала и рейки. Не будешь крутить на месте при спущенных колесах , знать не будешь стуков и подтягивать ничего не придется . А если перестать ездить одним колесом через лежачего полицейского и прекратить частично парковка на бордюре (одной стороной), то ходовая прослужит на 20-30т.км больше . Изменено 28 августа, 2021 пользователем Шниперсон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 28 августа, 2021 10 часов назад, An055 сказал: Чё это за настройка то? У на этого нет((( Хотя она и не нужна как по мне. У нас при повышении скорости руль становится "тяжелее", и по мне это нормально- эти переключаемые режимы не нужны))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 сентября, 2021 Доброго времени суток. На моем хавал ф7х спинка заднего сиденья до конца не наклоняется назад. хотя с багажника видно что еще должна наклоняться. может кто-то сталкивался с данной проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 1 сентября, 2021 22 минуты назад, Дениро сказал: Доброго времени суток. На моем хавал ф7х спинка заднего сиденья до конца не наклоняется назад. хотя с багажника видно что еще должна наклоняться. может кто-то сталкивался с данной проблемой. Как объяснили мне в салоне (выбирал между F7 и F7x когда), механически производитель заблокировал возможность максимального отклонения на F7x, так как пользователи жаловались, что при максимальном отклонении упираются головой в крышу сильно. Хотя да, место еще есть. Возможно, есть какой-то ограничитель, который можно убрать, но хз есть ли и если есть - то где и как... Потому в том числе взял F7 - дочке понравилось большее отклонение спинок на нем, чем у икса... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
