Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
В 07.09.2021 в 14:29, uvetrom сказал:
Я писал ранее, если я правильно понял, у меня такой же звук был.
При трогание и наборе скорости, металлический звук биения, как будто металлический лист часто обо что-то бьется, в салоне автомобиля хорошо слышно. Со временем стало слышно и просто если нажимать на педаль газа и набирать обороты
Закончилось поездкой к диллеру - выяснилось, что отвалилась головка болта крепления шатуна к каленвалу, задиры на вкладышах и что то там еще. Двигатель под замену. Пробег 3200.
Да уж, попадос серьёзный
11 часов назад, k104ox сказал:
Да что то прям вообще :)
Я так понял, что таких машин всего две было, моя третья. Но это вроде по всей России.
Вообще, с болтами, я смотрю какая то проблема у китайцев, то на подушках болты лопаются/раскручиваются, то вот тут. Про подушки вообще, что-то прям много сообщений находил.
сегодня менял датчик скорости или авс /по гарантии-/стоял хавал9-подушка двигателя порвалась=бензин
прокатился сегодня на BMW X1
там тоже джойстик переключения передач, как у нас
так вот переключение передач из R в D и обратно реализовано одним нажатием, не нужно тыркать 2 раза как у нас!
я считаю такой режим нормальной человеческой настройкой работы селектора
N при этом можно включить отдельно при необходимости
@Palace Дак работает же. Я колеса подкачивал так. Просто без нажима педали тормоза жмёшь 2 раза кнопку старт и включается масса и вся электроника. Движок не работает, насос качает.
2 часа назад, alexxx сказал:
Так и у нас одним нажатием. Зачем два раза дергать. Выжал кнопку боковую и разом до конца в R или D.
3 часа назад, alexxx сказал:
Какие два раза? До упора потянуть или толкнуть рукоять и всё переключается за один раз, перескакивая N. У нашего джойстика два хода, короткий и длинный. Короткий чтобы включить нейтраль, длинный для обхода нейтрали.
1 час назад, Vertes сказал:
По моему и при одинарном нажатии работает магнитола и прикуриватель. Но это не точно.
4 часа назад, alexxx сказал:
У меня значит как в бмв переключается :kolobok_biggrin:
10 минут назад, Калач сказал:
Точно-точно! У меня так же. Но вот чтобы потом покинуть машину и закрыть её, приходится два раза тыкать (без тормоза). Иначе не закрывается, и пишет "Выключите питание".
