Havalych
Список проблем
Haval F7 и F7x :down:
5 минут назад, Vlatom сказал:
Возможно, есть какой-то ограничитель, который можно убрать, но хз есть ли и если есть - то где и как...
Возможно, если уметь пользоваться поиском, то решение найдется.
https://haval-clubs.ru/forums/topic/896-obsuzhdenie-zadnego-ryada-sideniy-na-haval-f7x/?page=4
Изменено пользователем negrim
5 минут назад, negrim сказал:
Гран мерси конечно, но я и не искал, так как мне это не нужно :)
32 минуты назад, negrim сказал:
Спасибо!
Всем привет. Не нашёл подходящей форум но все же напишу про свою проблему. У самого Хавал ф7 1.5 4вд. Так вот проблема в чем заключается если в режиме паркинг или же при движении с парковки при нажатии на газ при оборотах 2~2.5 слышин металлический звон со стороны турбины. Проверив откуда этот звон было установлено что дребежит металлическая тяга привода заслонки турбины то есть она там дребежит при повышении оборотов. А устроить дребежание не получается так как её не как не снять и не затянуть. У кого такой косяк имеется и как с этим бороться.
9 минут назад, Анвтолий сказал:
Не знаю это или нет, но у меня звон металлический есть только если обороты как говорите 2к и выше и если я к примеру разогнался на первой передачи, резко отпустил газ и передачу держит на первой. Не совсем по русски конечно объяснил. Звук отвратительный, как будто глушитель вибрирует об металл. Я собственно по этой причине перешёл с режима Спорт на Нормальный. Неприятно слушать этот звук.
Похожий звон при резком ускорении наблюдается и на 2.0. Как определили что это тяга заслонки турбины?
16 часов назад, Стальной сказал:
У меня такая же "беда" при резком ускорении. Ездил к дилеру, сказали тоже, что это тяга заслонки. Также дилер сказал, что я не первый и что они пытались её как-то отрегулировать, но безуспешно
Как определил да так друга за руль посадил сам снял накладку двс и попросил его дать газу. Там и звук проявился и не только её можно рукой проверить она шатается имеет люфт и затянуть её не как не льзя.
17 часов назад, *Voron* сказал:
Я писал ранее, если я правильно понял, у меня такой же звук был.
При трогание и наборе скорости, металлический звук биения, как будто металлический лист часто обо что-то бьется, в салоне автомобиля хорошо слышно. Со временем стало слышно и просто если нажимать на педаль газа и набирать обороты
Закончилось поездкой к диллеру - выяснилось, что отвалилась головка болта крепления шатуна к каленвалу, задиры на вкладышах и что то там еще. Двигатель под замену. Пробег 3200.
кто менять будет-фрешавто или донмоторс?
