Alexei_bam
Дергается при наборе скорости. F7
В теме 140 сообщений
В 31.08.2024 в 04:11, ert5df сказал:
Вот на интересное наткнулся...
https://www.drive2.ru/l/661711937192612208/
Не похоже на эти симптомы случаем?
Висит в закладках в браузере уже давно) Я снова уехал в командировку поездом, ибо чрезмерно далеко… Как вернусь, буду пробовать что-то сделать с этим клапаном
Хотел же к дилеру ехать - незадача. Как только собрался ехать, все дергания опять прошли, то есть за день и более до этого дергалась даже в городе, не говоря о трассе, а тут все прошло и ни намека) Интересный автомобиль…)
Изменено пользователем KoLoss
1 час назад, KoLoss сказал:
"Как только собрался ехать, все дергания опять прошли" - он испугался дилеров! Правильный настрой... может просто его чаще пугать нужно? ))) "в угол поставлю... эээ, в смысле к дилеру отвезу..."
7 часов назад, ert5df сказал:
Закон подлости.)))
В 03.09.2024 в 23:26, ert5df сказал:
Я уже думал поселить у себя в машине диагноста, чтобы все было в порядке постоянно😂
поменял свечи машинка ожила
В общем, покуда на улице прохладно - однозначно ничего не скажу, но помыл вчера форсунки у дилера. Двигатель стал совершенно по другому работать, запуск на холодную тоже гораздо лучше. Надеюсь, что причина этих пропусков зажигания была в грязных форсунках всего навсего. Дальних поездок пока что не планируется, тепла тоже не предвидится) Поживем, увидим, как говорится..
Upd: за комплект катушек и свечек обидно конечно…) Ну да ладно, лишним не будет, тем более пробег уже 70+, а свечи так вообще каждые 20к меняю
Начало большей части проблем в двигателе - его загрязнение отложениями ГСМ... Отсюда регулярное использование моющих присадок  и сокращение интервалов регламента ТО.
17 часов назад, KoLoss сказал:
Собственно о чём я не уставал писать по данной проблеме.
19 часов назад, KoLoss сказал:
ELM327 и приложение Car Scanner позволяет смотреть и логировать (сохранять в файл) пропуски зажигания (Misfire) по каждому цилиндру.
Странный двигатель GW4B15D. До этого была Санта ФЕ ТМ, то же GDI, никаких проблем с засором форсунок небыло. Недавно прошёл ТО1, фильтр воздушный, масляный, масло 0W20, троение на холодную ушло. Жду когда появится:))
