baz42
Аккумулятор на DARGO
В теме 65 сообщений
7 часов назад, Elistrat сказал:
И шо тада, у меня август 24го, сухари сушить? Должна быть такая ваозможность, инструкция кривая может быть из за рукожопого перевода.
Нет , инструкцию просто не переделывали , после того как убрали нейтраль (((
Так и выпускают первую версию инструкции , и перевод тут не при чём.
21 час назад, Elistrat сказал:
3. включаем зажигание и переводим  в нейтраль коробку, появляется на табло щитка приборов  "N"
С открытой дверью не пробовал, делал по инструкции в книжке стр 83 и парни из поддержки говорили тоже самое. Надо этот способ проверить.
При открытии/закрытии двери - автоматом в "Р" переводится коробка из N, а тут фишка-  обесточить коробку ДО её перевода  из N в Р
Версии про "нам насос  нейтрали в коробку не доложили"- несостоятельны, так как при включении зажигания и переводе в N, двигатель не работает! Вероятно все же дело в прошивке.
17 часов назад, Campan сказал:
На машинах выпуска с конца 2023 года - это не работает.
Их в нейтраль - не перевести !!
Пробуйте, не заводив двигатель, а включив только зажигание, поставить в N - получится, значит мой метод  с обесточиванием в режиме N сработает!
9 минут назад, leschiy сказал:
Флаг вам в руки )))
Уже давно известно и проверенно , авто производства конца 2023 года - не переводятся в нейтраль без заведённого двигателя.
Мне дальше и неинтересно (заниматься демагогией).
А вы можете - фантазировать дальше.
14 минут назад, Campan сказал:
Флаг вам в руки )))
Странная позиция- "я где то читал и я уверен и пробывать не стану"
Поверте, кроме Вас есть еще  умные люди, хотя их немного :)
14 минут назад, leschiy сказал:
Я рад этому ))))
15 минут назад, leschiy сказал:
пробывать не стану
"пробЫвать" - я точно не стану )))
