baz42
Аккумулятор на DARGO
В теме 73 сообщения
7 часов назад, Elistrat сказал:
И шо тада, у меня август 24го, сухари сушить? Должна быть такая ваозможность, инструкция кривая может быть из за рукожопого перевода.
Нет , инструкцию просто не переделывали , после того как убрали нейтраль (((
Так и выпускают первую версию инструкции , и перевод тут не при чём.
21 час назад, Elistrat сказал:
3. включаем зажигание и переводим  в нейтраль коробку, появляется на табло щитка приборов  "N"
С открытой дверью не пробовал, делал по инструкции в книжке стр 83 и парни из поддержки говорили тоже самое. Надо этот способ проверить.
При открытии/закрытии двери - автоматом в "Р" переводится коробка из N, а тут фишка-  обесточить коробку ДО её перевода  из N в Р
Версии про "нам насос  нейтрали в коробку не доложили"- несостоятельны, так как при включении зажигания и переводе в N, двигатель не работает! Вероятно все же дело в прошивке.
17 часов назад, Campan сказал:
На машинах выпуска с конца 2023 года - это не работает.
Их в нейтраль - не перевести !!
Пробуйте, не заводив двигатель, а включив только зажигание, поставить в N - получится, значит мой метод  с обесточиванием в режиме N сработает!
9 минут назад, leschiy сказал:
Флаг вам в руки )))
Уже давно известно и проверенно , авто производства конца 2023 года - не переводятся в нейтраль без заведённого двигателя.
Мне дальше и неинтересно (заниматься демагогией).
А вы можете - фантазировать дальше.
14 минут назад, Campan сказал:
Флаг вам в руки )))
Странная позиция- "я где то читал и я уверен и пробывать не стану"
Поверте, кроме Вас есть еще  умные люди, хотя их немного :)
14 минут назад, leschiy сказал:
Я рад этому ))))
15 минут назад, leschiy сказал:
пробывать не стану
"пробЫвать" - я точно не стану )))
В 27/02/2026 в 18:45, leschiy сказал:
Не работает.
4 часа назад, Elistrat сказал:
Не работает.
То есть с открытой водительской дверью и  при включённом зажигании, не запуская двигатель у Вас не получилось поставить  из P в  N ?
10 часов назад, leschiy сказал:
Двигатель запускается. Вопрос в том как поставить в нейтраль с не запущенным двигателем, иначе этот разговор не о чем.
2 часа назад, Elistrat сказал:
А зачем  ВЫ запускаете двигатель? просто не нажимая педаль тормоза и газа  нажмите кнопку старт/стоп! Еще раз внимательно, по пунктам попробуйте сделать.  Малейшее  отступление - ничего не получится.
1.оставте водительскую дверь открытой
2.не пристегиваясь и не нажимая педали  включите зажигание кнопкой старт/стоп
3.нажав на педаль тормоза перевидите селектором-шайбой коробку из P в N поворачивая шайбу медленно по 1 щелчку
4 получилось-ура, не выключая зажигание можно отключать аккумулятор и автомобиль  останется в нейтрали, нет- Вам не повезло с прошивкой коробки или кривыми руками.
Изменено пользователем leschiy
5 часов назад, leschiy сказал:
Что, в конечном итоге, поднимает фиксатор паркинга, переводя РКПП в нейтраль? Гидравлика или какой-то иной привод?
Можно спорить до бесконечности, но если нет автономного узла для разблокировки, ни какие верчения не помогут...
Необходимое управляющее давление (гидравлика) может создаваться либо отдельным эл. насосом, либо главной передачей...  Иначе ни как, если не предусмотрена аварийная (ручками) разблокировка...
