В теме 549 сообщений
В 08.06.2024 в 05:41, Konstantin_ сказал:
Синий - крутящий момент двигателя. Красный - крутящий момент муфты.
Тут такая история... Если крутящий момент двигателя в данных условиях (в какой-то временной момент) еще как-то можно пересчитать, с "моментом", передаваемым   муфтой, сложнее.
Если исключить фрикционные свойства жидкости и возможный "преднатяг" управляющих фрикционов, ни какая сила на вторичный вал не действует в отсутствии управляющего напряжения... "сцепление выжато"
При подаче управляющего напряжения момент двигателя может передаться на вторичный вал (задний мост) при условии разности угловых скоростей валов муфты - управляющие шайбы (кулачки или диски) разведутся посредством шариков, сжав пакет фрикционов главной муфты. Эта же сила действует и на пакет управляющих фрикционов...
При "вывешенных" колесах, как раз и возникает разница угловых скоростей - передние колеса и первичный вал муфты крутит двигатель, а задние "вывешены". "Преднатяг" фрикционов или фрикционные свойства жидкости заставят вращаться задние, вывешенные колеса. Другое дело, что управляющие шайбы (кулачки или диски) могут оставаться в покое - "сцепление" по прежнему выжато.
При значительной разнице угловых скоростей в режиме ECO (без подачи управляющего напряжения), меняются фрикционные свойства жидкости, растут температуры... Как результат, диски  управления могут развестись, сжав фрикционные пакеты... С одной стороны у нас есть процесс, похожий на работу вискомуфты, с другой - не предсказуемая работа управляющих дисков. Большая инерционная масса "заднего моста" и высокий крутящий момент двигателя могут сыграть злую шутку. Хороший пинок, это лучшее, что можно получить.
Из руководства:
Цитата
› Интеллектуальный режим полного привода (AWD): в зависимости от дорожных условий и условий управления автомобилем осуществляется интеллектуальное регулирование распределения крутящего момента передних и задних приводных колес;  подходит для движения по обычным дорогам.
› Измеряя скорость шасси на динамометрическом стенде, необходимо обеспечить синхронизацию скорости вращения передних и задних колес. Если передние или задние колеса зафиксированы и не вращаются, или имеется разница в скорости вращения передних и задних колес, это может привести к повреждению деталей системы полного привода.
› В нормальных условиях необходимо использовать шины одной марки и спецификации и поддерживать нормальное давление в шинах. В противном случае система полного привода может работать неправильно.
Если колеса автомобиля не касаются земли, не допускайте их вращения вхолостую
Когда выключатель зажигания находится в режиме ON и автомобиль неподвижен или движется прямо на низкой скорости:
Нажмите кнопку «ECO»; загорится световой индикатор кнопки, указывающий на переключение в экономичный режим. Снова нажмите кнопку «ECO»; световой индикатор кнопки погаснет, указывая на
выход из экономичного режима и возврат в тот режим, который был активирован до переключения на экономичный режим.
После выхода из экономичного режима многократным нажатием кнопки можно циклически переключать режимы «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок».
1 час назад, mvg1956 сказал:
Теоретически, зависимость крутящего момента муфты от тока в катушке соленоида линейная. На практике, зависимость почти линейна (коэффициент корреляции 0,85)
Синяя линия -крутящий момент муфты,  красная -ток в катушке электромагнита (соленоида) муфты.
Слева шкала крутящего момента, справа - ток в катушке соленоида.
В дальнем приближении))), при отключенной катушке соленоида,   работу в холостую масла, фрикционов и кулачков - эксцентриков  в  муфте можно рассматривать как некий гидротрансформатор. Но крутящего момента там мизер.
2 часа назад, mvg1956 сказал:
Забыл уточнить, когда колеса не касаются земли, нужно переключить коробку в ручной режим (M1).
Цитата
Момент - это характеристика, пропорциональная мгновенной силе, с которой двигатель действует на приводимый в движение агрегат. Для ускорения автомобиля необходимым условием является то, что векторная сумма всех сил, действующих на него>0 и вектор, есс-но, направлен в сторону движения автомобиля. Т.е., чем больше момент - тем большую силу противодействия (сила трения, сила гравитации, если автомобиль стоит на подъеме) может \"преодолеть\" двигатель.
Если нет сил "противодействия", нет и действия... AWD.
Т.е. применительно к муфте AWD, это справедливо при разнице угловых скоростей... Иначе говоря, муфта готова передать момент, когда потребуется. Вроде так получается.
Все зависит от условий. На высоких скоростях становятся значимыми и центробежные силы, момент инерции и пр. ...
10 минут назад, mvg1956 сказал:
Михаил, согласно графика  для муфты при токе в катушке (Current) = 0 , крутящий момент муфты (Torque) = 0. Всё. Остальное, суета вокруг дивана. Всего доброго.
Да какая уж тут суета...
Если управляющее напряжение подано, но управляющие диски (валы муфты) вращаются с одной скоростью и не разведены, кто и каким образом передаст момент на задний мост?
@mvg1956, фишка в передаточном числе раздатки.  Кардан вращается с другой скоростью, чем передний привод. Отсюда и пресловутый преднатяг))).
2 часа назад, Konstantin_ сказал:
Да без разницы..., когда угловые скорости ведущего и ведомого валов муфты одинаковы...
