В теме 548 сообщений
40 минут назад, korvolol сказал:
Только в первом случае мощность 2,5 Вт получается, во втором - до 12Вт примерно. Так что не в два, а в пять раз.
А так наблюдения интересные!:thumbup1:
Верно, точно подмечено... вечер настал, пятница ))).
Там может и более бывает...  Я то по сухому асфольту же ехал. По сыпучему/зыбкому может и поболее быть мощность на электромагнит...
Изменено пользователем ert5df
Парни подскажите пыльник передних стояк должен быть зафиксирован в нижней части . Появился какой то стук с правой стороны восновном он на больших перекатак через лежачих или в больших ямах на бездорожье. Всю машину прокачал руками в двоем с кумом не нашли не чего как только похожий шум от того что пыльник выходит с стопора на стойке в момент больших раскачек который схож с стуком.
Сравнил в субботу алгоритмы работы муфты при разных режимах (снег, грязь, дождь) на одном участке грунтовки. Максимальное значение передачи крутящего момента при режиме грязь, наименьшее при снеге. Все таки блок управления получает сигнал по CAN шине о выбранном режиме.
Полный привод у нас живет своей жизнью заданной разработчиком, что не всегда удовлетворяет наши потребности (является перестраховочным вариантом, типа а вдруг не дай бог кто-то где-то кода-то предъявит претензии) о чем свидетельствуют перепрошивки (чип-тюнинг) блока управления двигателем.
23 минуты назад, LavahF7x сказал:
Верно. Вчера в горы скатался тоже, проверить. Муфта и на подъемы и на спуски по гравийкам постоянное работает динамически.
Да забыл добавить. При режимах снег, грязь или дождь программа приглушивает мотор, не дает раскрутиться более 3000 оборотов
Изменено пользователем LavahF7x
Режим "дождь" ??? Не песок?
В 08.04.2024 в 11:50, LavahF7x сказал:
Чет не похоже...
23 минуты назад, Binar сказал:
Чет не похоже...
Там может это происходит на небольшой скорости (а свыше определенной скорости лимитер отключается)
Возможно...
3 часа назад, Binar сказал:
Чет не похоже...
При скорости более 80 км/ч полный привод отключается. Замеры делал по грунтовой дороге:kolobok_addon_unknown:, какие 109 км/час.
Вообще то производитель ввел всех в заблуждение. У наc автомобиль AWD (автоматически подключаемый) а не 4WD.
