В теме 554 сообщения
3 часа назад, LavahF7x сказал:
При скорости более 80 км/ч полный привод отключается. Замеры делал по грунтовой дороге:kolobok_addon_unknown:, какие 109 км/час.
Вообще то производитель ввел всех в заблуждение. У наc автомобиль AWD (автоматически подключаемый) а не 4WD.
AWD это постоянный ПП, в большинстве используется вязкостная (виско) муфта. Хотя последнее время эта абревиатура расшифровывается, как автоматический ПП, поэтому имеет место быть.
@DIMON_A справедливости ради, в тех awd (all wheel drive) вискомуфта не для передачи момента, а для блокировки дифференциала. Момент передавался шестеренками этого дифференциала.
1 час назад, DIMON_A сказал:
У нас присутствует постоянный преднатяг муфты типа постоянный привод который не возможно отключить а далее электроника регулирует крутящий момент не от фактических условий а по своему заранее установленному алгоритму (программе). Получаем гибрид AWD и 4WD.
Как это назвать :kolobok_confused:что бы НИКОГО не обидеть а то у нас что то много народа типа "шашечки или ехать". Блин как их много на разных форумах желающих не по сути Вас поучить.
Попробовал CarScaner снять  несколько характеристик с муфты полного/заднего привода в виде графиков.
1. Крутящий момент двигателя (красный) и крутящий момент муфты (синий)
2. Крутящий момент муфты (синий) и ток катушки соленоида (электромагнита) фрикционов (зеленый)
Левая шкала -крутящий момент в Н*м, правая шкала ток катушки в А
Режим Норм. В режиме Эко задний привод всегда отключен.
Крутящий момент муфты изменяется от 25% до 49% ( у меня) от крутящего момента двигателя. При торможении и/или скорости ниже 22 км/час задний привод отключается. При движении накатом крутящий момент муфты плавно снижается, а при ускорении плавно повышается с некоторым запаздыванием относительно крутящего момента двигателя.
Коэффициент корреляции (зависимости) крутящего момента муфты от тока катушки соленоида = 0.82 Практически это линейная зависимость.
В 26.05.2024 в 15:52, Konstantin_ сказал:
Описываемое поведение для режима "Норм", я правильно понял? Поскольку в "Эко" все отключено...
2 часа назад, Binar сказал:
Верно.
В 26.05.2024 в 14:52, Konstantin_ сказал:
Даже если газ полностью нажать? У меня было впечатление, что в ЭКО задний привод отключается. Вы измерениями это подтвердили.
Опять же, по ощущениям, при нажатии тапки в пол авто начинает ехать, как в Нормале.
31 минуту назад, Evgeny F7 сказал:
ИМХО, именно так и происходит. В Эко режиме робот "перебирает" передачи при 2000-2200 об/мин двигателя. Если педалью газа  двигатель "подстегнуть", то робот начнет "перебирать" передачи при 2500-3000 об/мин., а это уже "полка" крутящего момента.
Наличие управляющего напряжения (тока) необходимое, но недостаточное условие для активации полного привода. Момент на корму будет передаваться только при наличии разницы угловых скоростей ведущего и ведомого вала муфты, управляющего и главного кулачка. Посредством шариков кулачки "разводятся", сжимая фрикционы главной муфты.
Разница угловых скоростей валов муфты может возникать не только при пробуксовке передних колес на бездорожье, но и при движении по дуге, к примеру...
Величиной управляющего напряжения (тока) можно управлять моментом на заднюю ось. По сути, "преднатяг" в этой схеме, это величина тока в обмотке соленоида управляющей муфты.
20 минут назад, mvg1956 сказал:
 В режимах Грязь и Песок, ЭБУ коробки (TCU) принудительно понижает передачу, а ЭБУ двигателя (ECM) повышает обороты. ЭБУ муфты 4WD (TOD) увеличивает ток в катушке электромагнита муфты почти в 4 раза, в сравнении с током в режиме Норм (Standart)
Но при этом, в режиме Песок полный привод  не включится, если скорость не будет выше 15 км/час или  не будет пробуксовки передних колес.
46 минут назад, mvg1956 сказал:
В режиме Эко ток в катушке электромагнита всегда равен 0. То есть, "преднатяга" нет.
