В теме 548 сообщений
8 минут назад, ert5df сказал:
99% усилия идет через корпус барабана на выходной вал через ведомые фрикционы.
Тут чисто терминология..., что ставит в тупик. :thumbup1:
19 минут назад, Konstantin_ сказал:
Ведомый вал вставляется внутрь ведомого кулачка.
Там нет каких-либо фиксаторов, шпонок, шлицов и т.п.
1 минуту назад, mvg1956 сказал:
Тут опять терминология ))) В том смысле что на зубы ведомого вала - насаживается ведомый кулачок. Всё верно.
12 минут назад, ert5df сказал:
Это "промежуточный" вал... На ведомом кулачке вообще нет ни каких зацепов - шайба с углублениями для шариков
9 минут назад, mvg1956 сказал:
нееее,  " на зубы ведомого вала - насаживается ведомый кулачок." это выхходной вал!
Скажем так, в муфте жестко друг-относительно-друга зафиксированы:
1) Первичный "вал" (это барабан муфты с электромагнитом) + оба пакета тормозных комплекта колец.
2) Промежуточный вал - это управляющие фрикционы (3 штуки) + управляющий кулачок.
3) Выходной вал - это ведомый кулачок + сам выходной вал + ведомый комплект фрикционов.
А больше там внутри ничего по сути и нет.
10 минут назад, mvg1956 сказал:
Нет нет и еще раз нет! ))))
Смотрим фото ведомого кулачка с двух сторон:
У него зубы на вторичный вал, который идет на редуктор.
Изменено пользователем ert5df
@ert5df как разберу, надеюсь не скоро, дам точный ответ..., если не придется по работе. :ab:
11 минут назад, mvg1956 сказал:
Вот отличное видео хорошего качества:
https://www.youtube.com/watch?v=qaxeiAzgGq0&t=67s
6:55 - он уже вставил управляющую часть (фрикционы, пружинки, управляющий кулачок с шариками).
6:59 - он кладет ведомый кулачок ( у которого зубы исключительно есть в одном месте = для выходного вала).
7:13 - он втыкает выходной вал вовнутрь ведомого кулачка. Шестерни упираются в площадку на ведомом кулачке и далее не проваливаются + зубы держат их вместе (вал+ведомый кулачок).
Нарисовал путешествие)) крутящего момента по муфте. Есть вопросы, но на них решил "забить". Полный привод работает и ладно. https://www.youtube.com/watch?v=supLrZicHQM&t=166s
Путешествие)) крутящего момента в муфте.
10 часов назад, ert5df сказал:
Супер! При такой конструкции "преднатяг" не нужен. :thumbup1: Но возникают вопросы к износу управляющих фрикционов
Кстати, Castrol Transmax Z заливает
Здесь иначе  https://www.drive2.ru/l/666032193256030738/
Не поймешь
6 часов назад, mvg1956 сказал:
Не поймешь
Да как бы и тут то же самое.
У нижнего на фото ведущего кулачка зубы ток для ведущих фрикционов.
У верхнего на фото ведомого кулачка зубы не видны ибо они с обратной стороны и служат только для захода в выходной вал. Между кулачками только шарики и более ничего )) И только мелкие силы гидродинамического трения и то мизер (хотя все равно есть) ;)
А масло так понимаю кто что льет, особо без разницы прямо...
