В теме 548 сообщений
1 час назад, mvg1956 сказал:
Да без разницы..., когда угловые скорости ведущего и ведомого валов муфты одинаковы...
До включения катушки соленоида управляющий и главный кулачки  механически не связаны с входным валом муфты (карданом).При включении катушки соленоида управляющие фрикционы  перемещают/подключают управляющий кулачок к ротору входного вала.  Шарики "клинят" кулачки и, крутящий момент через главные фрикционы передается на дифференциал. Примерно так, ИМХО.
Проблема в картинках. Они "зеркалят"(((
До включения катушки соленоида управляющий и главный кулачки  механически не связаны с входным валом муфты (карданом).При включении катушки соленоида управляющие фрикционы  перемещают/подключают управляющий кулачок к ротору входного вала.  Шарики "клинят" кулачки и, крутящий через главные фрикционы передается на дифференциал. Примерно так, ИМХО.
Это точно форум автолюбителей?
Читаешь и кажется, что форум физиков:kolobok_biggrin:
5 часов назад, Konstantin_ сказал:
Только при условии разности угловых скоростей... Если нет разности, ведущий и ведомый кулачки вращаются с одинаковой скоростью, колеса не буксуют и не тормозят.
Т.е. муфта готова активизировать 4WD, если возникнет необходимость. Даже незначительная разность скорости вращения между валами муфты. активирует передачу момента на задний мост. Вполне нормальная реализация для кроссовера, легкого и среднего бездорожья. Зимой припарковаться в Москве очень даже полезно. Прочувствовал сразу, лопата не понадобилась... В мае погода была не алё, и здесь 4WD "по запросу" очень даже пригодился..., как белый человек "проложил колею" на даче, не зарылся в глину... :thumbup1:
6 часов назад, DIMON_A сказал:
А автомобиль и его компоненты, да и все элементы жизни - это ж и есть физика ))
Вопрос просто, что народ хочет в деталях найти истину (ну или что-то, что хотя бы рядом с ней лежит/валяется), понять в деталях работу механизма/процесса... что честно говоря всегда похвально :thumbup1:
Изменено пользователем ert5df
1 час назад, ert5df сказал:
Дерзайте.
11 часов назад, mvg1956 сказал:
На тесте с роликами угловые скорости ведущего и ведомого валов муфты одинаковы? Начиная с 8:58 https://youtu.be/axGvpf-pEmY?si=5BHPx2zLvE48njxK
Для включения муфты - нет. При подаче управляющего напряжения, муфта готова передать момент на корму, как только возникнет разность, даже незначительная... Какой-то значимой временной задержки  для этого не требуется... С позиции стороннего наблюдателя - "мгновенно"
Можно интерпретировать и как "преднатяг" - фрикционы управления готовы...
Ведомый кулачек опирается (упирается) на фрикцион вторичного вала...
"Преднатяг" в главной муфте скорее всего есть. Иначе эта схема управления непонятно как будет работать...
38 минут назад, mvg1956 сказал:
А скорости вращения трех колес  на видео одинаковы?
30 минут назад, mvg1956 сказал:
Даже, когда катушка соленоида выключена?
39 минут назад, mvg1956 сказал:
ИМХО, вы забыли о моменте инерции ведомого вала с задним приводом относительно  крутящего момента двигателя/коробки/раздатки/кардана.
