Хавал Ф7 сборка, косяки и недочёты (Haval F7)
В теме 521 сообщение
У меня утром скрипит подвеска. Выезжаю медленно со двора по ухабам грунтовки. И вот машина переваливается с бока на бок и скрип сухой или мерзлой резины отчетливо слышен как внутри, так и снаружи. Плюс скрип задних колодок слева. Позорище конечно. Звонил дилеру. Говорит много жалоб на скрип колодок и именно слева. Как устраняли? Говорит никак. Спрашиваю, как меняете задние колодки? Через комп разводите их? Говорит, еще на f7 не меняли ни разу. На Н9 разводят при помощи аккум.
Короче в среду загоню на подъемник, буду менять колодки, заодно проведу осмотр подвески. Что там может так скрипеть.
  В 9/21/2020 в 12:12, An055 сказал:
Опа..., я вот уже два раза от Москвы на юг смотался, в том числе в Крым - пистолеты всегда отстреливали на баке под завязку (это где сам заправлял, а заправлял сам почти везде), не смог больше вообще долить, грамм 100 от силы. Здесь мне кажется дело в колонке АЗС, слишком сильный напор.
Читать больше
Сколько баков до Крыма от Москвы получилось?
  В 11/16/2020 в 16:16, Стальной сказал:
Читать больше
Поменяли задние колодки? Как разводили?
  В 12/14/2020 в 16:56, sekurg сказал:
Читать больше
Да я если честно не считал..., вернее приблизительно помнил..., но сейчас уже забыл...  :kolobok_biggrin:  Да и тяжело сказать по бакам, там как заправлялся не всегда когда бак уже пустой...
Парни не пинайте сильно, подскажите пожалуйста если не трудно или просто промолчите если в напряг.
1. Эквалайзера нет в самой магнитоле и ни как не поставить? Долбаный андроид авто не предлагать.
2. Как отключить автоматичкское закрывание авто при забирании ключа из автомомобиля, например на мойку заехал, а она сама запирается если ключ не в машине.
3.Как установить номера с креплением болтами? Рамки от дилера отстойные, хлопнул задней дверью и номер отлетел, потерять номер запросто можно, есть ли альтернатива дилерским рамкам?
4. Кто как выгоняет авто из гаража, каждый раз пристегиваться ремнем, а затем идти ворота закрывать как то обломно.
5. Как сделать салонное освещение, чтобы при открытии дверей в салоне все плафоны загорались? У меня по умолчанию темень страшенная, а в настройках магнитолы я этой функции не нашел. Свидомые - ткните носом если не сложно.
Еще раз прошу прощения, если што не так и не туда написал.
  В 12/16/2020 в 21:54, Vlad_58 сказал:
Читать больше
1. Эквалайзер есть если выключить dts.
2. Автоматическое запирание только на скорости происходит если штатное. У вас наверное сигнализация стоит не штатная вот она это и делает.
3. Я выбросил рамки от диллера и прикрутил номера без рамок на штатные места там и без рамок все продумано. Прикрутил болтами которые держали рамки.
4. Пристегиваться не нужно просто нажмите на кнопку ручника и машина поедет без ремня. Я и на короткие расстояния так езжу.
5. Между плафонами есть кнопка включать свет при открытии дверей. Я наоборот себе выключил.
1. Эквалайзер есть
2. И будет срабатывать, это нормально. Либо ключ в машине, либо уносить из зоны видимости ключа автомобилем.
3. Я выкинул рамку вместе с подиумом, потому что он протирает краску на двери. Поставил силиконовую рамку прямо на дверь, отверстия с гайками под номер есть с завода.
4. Нажать кнопку ручника вниз и всё.
5. Кнопка на плафоне. Только она у всех периодически глючит, свет автоматом не выключается. Приходится открывать- закрывать дверь или кнопкой принудительно гасить.
  В 12/17/2020 в 07:58, Калач сказал:
Читать больше
Разве нормально? У меня такого нет. Выхожу из машины с ключом, и ничего само не запирается.
  В 12/17/2020 в 08:07, Vagner сказал:
Читать больше
Попробуй на ручку воды полить:sm67:
  В 12/17/2020 в 08:15, Калач сказал:
Читать больше
Это обязательное условие? :)
